Rockdoc
Hallo erstmal.
Habe schon mehrere Stunden im Forum gebracht um alle meine Fragen zu beantworten. Bin auch sehr weit gekommen und will nur nochmal auf Nummer sicher gehen.
Also, möchte, wie schon viele vor mir, in meinen Variant hinten LS einbauen. Habe schön rausgehört, daß es Sinn macht wenn schon vorne neue einzubauen und die alten nach hinten zu verbauen.
Neue Kabel für vorne und hinten erscheinen auch sinnvoll, also die vorderen alten hängenlassen.
Vorne sollten wie ich das verstehe nicht sehr viele Probleme auftreten. Lediglich der Einbau der Tweeter könnte wegen der Größe problematisch werden, richtig? Den TWT sollte ich in den Adapterring bekommen, sonst ausbohren und neuen rein.
Hinten wird es dann schon interessanter. Bei den original LS wird der Hochtöner also durch den TWT geschleift und ein Wiederstand übernimmt die Aufgabe der Frequenzweiche, oder?
Die Polung des 4er-Steckers am TWT hab ich auch gefunden.
Wenn ich den Tweeter jetzt am Türgriff einbaue, was ja nicht ideal ist.
Kann ich den dann einfach runterregeln indem ich einen Wiederstand zwischenlöte? Wenn ja welchen?
Sollte ich das richtig gelesen haben, dann ist der orig. Tweeter fest am Gitter. Passt der dann komplett hinten rein, oder brauche ich da ein neues Gitter. Vorne kommt ja das des neuen Tweeters rein.
So und dann noch ganz wichtig: Die Klipps der Verkleidung, die dauernd abbrechen, wenn man den anderen Glauben schenkt. Die will ich natürlich auch in Reserve haben, aber wo kann ich die bestellen??
Denke das wars, mir fällt zumindest nichts ein was ich noch fragen wollte.
Hoffe ich hatte den Großteil richtig im Forum nachgelese und muss euch nicht mit tausendmal gestellten Fragen langweilen
Bin absoluter Anfänger und habe mir das ganze nur angelesen, bin also um jede Hilfe dankbar!!
Bis bald
Bis bald
