Lautsprecher Richtig verbauen
Diskutiere Lautsprecher Richtig verbauen im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, bevor ich frage. wie man den lautsprecher an sich einbaut ist mir klar auch das ich adapter brauche usw... nur die frage die sich mir...
  • Lautsprecher Richtig verbauen Beitrag #1
TimBeam90
bevor ich frage.
nur die frage die sich mir stellt ist die tatsache das man doch viele sieht die ihre ls bündig mit der türpappe haben und dann da die ls speziefischen abdeckungen drauf haben.
ich finde das optisch ganz nett, somit stellt sich mir aber die frage wie das dann verbaut werden muss damit das alles dicht ist und hält..da ja mit den standart adapterringen diese höhe nicht ereicht wird oder irre ich mich da jetzt einfach..
  • Lautsprecher Richtig verbauen Beitrag #2
MikeTNT
MikeTNT
Wenn du Lautsprecher mit fahrzeugspezifischen Adapterringen bestellst, dann sollte das ungefähr passen.
Wenn du irgendwelche Standardadapterringe nimmst, dürfen dies natürlich nicht zu dick sein, sonst passt die Verkleidung mit den Lautsprechergittern nicht mehr drüber.
Wichtig ist im Grunde nur, dass der Lautsprecher innen nicht die Mechanik blockiert (z.B. Scheibe geht nicht mehr runter) und anschließend noch die Türpappen draufpassen. Das Gitter darf auch nicht so nahe sitzen, dass die Membrane anschlagen kann.
Optimaler wird das Ganze, wenn man die Türen halbwegs luftdicht dämmt, damit ein Schallraum entsteht. Leider ist das Dämmmaterial ziemlich teuer und bringt unter Umständen ein paar Kilo Zusatzgewicht.
Anmerkung: Ich würde nach fahrzeugspezifischen Adapterringen Ausschau halten. Es ist schon lange her, dass ich die Türpappen auf hatte, aber ich meine mich zu erinnern, dass die Ringe ungleichmäßig hoch geformt waren. Es kann aber auch sein, dass ich das gerade mit den Türlautsprechern von meinem Astra verwechsele.
  • Lautsprecher Richtig verbauen Beitrag #3
TimBeam90
Die Löcher im agregatteäger sind nicht in der Flucht mit denen der türpappe.
Was ich aber gesehen habe das welche die Lautsprecher bündig mit der türpappe verbaut haben und da wohl auch Ring bis hin zum agregatteäger haben. Eben nur schräg das ganze.
Damit man nicht die türpappe Dämmen muss sondern nur den Träger und die Tür selbst.
Lautsprecher Richtig verbauen - Ähnliche Themen
FSE von Parrot, Radio und Lautsprecher in hintere Türen: Bevor ich das Armaturenbrett und Türen zerrupfe, möchte ich mal erst mal alle Sachen zusammen haben, die man zum Umbau braucht. Derzeit ist ein...
Kabelverlegung hintere Lautsprecher: Hallöchen alle zusammen. Bin seit vorgestern nun auch stolzer Besitzer eines 1,9 TDI 96KW Variant, Bj. 03. 05.( und auch hier im Forum ein...
welches wäre die beste lösung ?: hi .. als erstes muss ich sagen das ich erst vor kurzem einen passat erworben habe und mich mit diesem auto noch gar nicht auskenne . hatte vorher...
