ProfDexter
Moinsen Jungs,
also, wenn ich normal fahre kommt gelegentlich rechts vorne ein manchmal SEHR laufts Brummgeräusch. Auf Asphalt ausserhalb Hamburgs, also auf Landstraßen war es manchmal solaut das man sich nichtmehr unterhalten konnte. Es tritt aber nur selten auf und nur bei höheren Geschwindigkeiten größer 80 km/h. Wenn ich dann ganz leicht die Bremse betätige ohne das der Wagen merklich verzögert ist das Geräusch weg, auch wenn ich auf dem Gas bleibe, also die Geschwindigkeit halte. Beim Reifenneukauf sollte der Typ sich die BRemsen anschauen, er meint ist alles i.o. Problem ist bei Sommer- wieso Winterreifen. Hatte schon die vermutung das eine Bremsbacke ein bisschen runter ist und ganz leicht spiel hat und auf komischen Asphalt stark ins Vibrieren kommt? Kennt jemand das Problem? Wenn ich übrigens nach Links einlenke, auch nur ganz leicht ist das Geräusch auch weg, wenn ich nach rechts einlenke muss ich weiter einschlagen, Problem besteht eigentlich nur wenn ich genau geradeaus fahre. Jemand ne Idee?
Gruss
ProfDexter
Gruss
ProfDexter
