Langes Vorglühen
Diskutiere Langes Vorglühen im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, Es geht um einen 3C 140PS; TDI; BKP; Kein DPF! hab seit längerem das Problem das der erste Motorstart am tag sehr ruckelig ist. Wenn ich...
  • Langes Vorglühen Beitrag #1
dennis91
Wenn ich heute bei +6grad die zündung eingeschaltet hab, hat die vorglühlampe 2-3 sekunden gebrannt, ging dann aus. Springt zwar sofort an, aber die drehzahl schwankt immer zwischen 700 und 900 umdrehungen für paar Sekunden und diese Schwankungen spürt man und hört man. Hab dann nach 10 sek den Motor ausgeschaltet. Anschließend sofort wieder zündung (wieder 2-3 sekunden vorglühlampe) aber ruhiger start.
Wenn der Motor warm ist leuchtet die lampe höchstens ne halbe sekunde
Beim 3B von uns leuchtet die Vorglühlampe nicht mal ne halbe sekunde beim ersten Start
  • Langes Vorglühen
  • Langes Vorglühen Beitrag #2
Laufleistung? Würde allgemein auf "Glühkerzen hinüber" tippen.
  • Langes Vorglühen Beitrag #3
volker
volker
Kannst ja mal im Fehlerspeicher nach schauen , ich meine die Glühkerzen werden beim 3 C schon einzeln überwacht. Irgendwann müßte aber dann auch die Motorlontrolllaterne angehen, falls die kerzen hinüber sind :/
  • Langes Vorglühen Beitrag #4
dennis91
Laufleistung ist 150.000 km. Es leuchtet nur die Abgasleuchte im Kombiinstrument - Aber wegen abgeschaltetem AGR!
Sonst leuchtet nix.
Mal angenommen die kerzen sind wirklich hin, wo stecken die überhaupt? hab letztens geschaut und finde nichts. Wenn die unter dem Ventildeckel sind, muss man da auch die Dichtung gleich mit tauschen? (ist kein Jahr alt - wurde erst gewechselt)
  • Langes Vorglühen Beitrag #5
Versteh es nicht falsch, aber wenn Du nicht einmal weisst wo/wie, geh in eine Werkstatt. Reisst eine ab, haste richtig Geburtstag. Von daher LASS es lieber machen.
Langes Vorglühen
Langes Vorglühen - Ähnliche Themen
2,5 tdi BDG startet schlecht und Glüht lange vor: Hallo bin neu hier, und habe auch sofort ein Problem mit meinem Passat 3bg. Erstmal zum Auto; Passat 3bg BJ 2005 mit dem BDG Motor und TT5...
Startprobleme: Hallo, Wagen: Passat 3bg, 1.9Tdi, MKB: AVF, Schornis Stufe 2, 6gang, 209.000km, bj2004 Zum Problem: Ich hab den Wagen im Februar für 2 Monate...
Einspritzpumpe AFN Dichtungen gewechselt - Leistungsabfall: Hallo, Habe schon das Forum durchsucht und einige Tips gefunden, sind aber noch Fragen da. Habe vor ner Woche bei einem "Spezialisten" für...
