Kupplung
Diskutiere Kupplung im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; HI, wie kann man eine Kupplung richtig testen?? Wielang hält das gut Stück so ungefähr?? Passi 97
  • Kupplung Beitrag #1
Passi97Dessau
HI,
Passi 97
  • Kupplung
  • Kupplung Beitrag #2
habe meine erste Kupplung beim Motorschaden gewechselt, da war sie schon ziemlich nahe an der verschleissgrenze, das war bei 165 TKM
  • Kupplung Beitrag #3
alexej
du kannst die kupplung prüfen indem du die handbremse anziehst und den 3 gang reinmachst dann langsam anfahren wenn er gleich ausgeht dann ist die noch gut, wenn der motor weiterdreht obwohl das pedal ganz los ist dann ist die kupplung im A...
Eine kupplung hält je nach fahrweise. Bei kam eine oma mit einem a4 40 tkm und die kupplung total kaputt. Aber so im Schnitt wenn man vernünftig fährt ca. 150 bis 200 tkm.
Kupplung
Kupplung - Ähnliche Themen
Chip Tuning - Kupplung rutscht schon im 2. Gang! Stärkere / Sport Kupplung?: Hallo liebe Community! Ich habe vor kurzem einen Passat 1.9 TDI BJ 2004 mit Serienleistung 131PS. Der Vorbesitzer hat den "chippen" lassen, und...
