Kupplung etwas schwergängig
Diskutiere Kupplung etwas schwergängig im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, bin gestern mal einen neuen Passat TDI (Leihwagen 12tkm) gefahren mit dem gleichen Motor wie meiner, 130 PS. Dabei sind mir ein paar...
  • Kupplung etwas schwergängig Beitrag #1
Xplod
Dabei sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Meine Kupplung lässt sich wesentlich schwerer treten als die von meinem Leihwagen. Jetzt habe ich heute mal geschaut, aber auf Anhieb nix gefunden was man schmieren könnte.
Kann man die Kupplung irgendwo schmieren? Gibt es überhaupt noch ein Kupplungsseil?
Dann hatte der der neue Passat Spiegelblinker. Auf der Autobahn beim Anblinken des Spurwechsels bin ich immer erschrocken weil ich dachte da taucht auf einmal ein Auto im Rückspiegel auf. Also mich hat das irritiert.
Aber das gehört ja nicht hier in die Rubrik.
Auch ist mir aufgefallen das ich bei meinem Auto mal den LMM wechseln sollte, der Leihwagen war wesentlich spritziger. Er hatte zwar die gleiche Endgeschwindigkeit aber eine wesentlich bessere Beschleunigung.
Gruß Stefan
  • Kupplung etwas schwergängig Beitrag #2
Passaratifahrer
Hallo,also es ist völlig normal das eine ältere Kupplung schwerer zu treten ist.Da das Ausrücklager nun auch älter wird und sich kupplungsstaub auf der Welle worauf sich das Lager befindet absetzt.Ausserdem gibt es ja auch einige Leuts die vor der Ampel stehen und die ganze Zeit auf der Kupplung stehen was dem Ausrücklager auch nicht unbedingt gut tut.Um etwas zu fetten oder zu reinigen müsstest Du dager dein Getriebe abbauen
Hoffe konnte Dir helfen
Kupplung etwas schwergängig - Ähnliche Themen
Probleme mit der Kupplung am AJM Pumpe Düse BJ. 99: Hallo alle zusammen seit ca. einem monat bin ich jetzt auch stolzer besitzer eines passat. :D variant BJ. 99 AJM motor ( ich weis einen...
