Kühlwassertemparaturanzeige b. Passat Variant spinnt
Diskutiere Kühlwassertemparaturanzeige b. Passat Variant spinnt im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Moin zusammen, hab da mal ne´ Frage ? Seit kurzem spinnt die Kühlwassertemparatur meines VW-Passat Variant 1,6 l Bj. 10.2001. Beim Fahren steigt...
  • Kühlwassertemparaturanzeige b. Passat Variant spinnt Beitrag #1
Kallo01
Seit kurzem spinnt die Kühlwassertemparatur meines VW-Passat Variant 1,6 l Bj. 10.2001. Beim Fahren steigt die Temp.- Anzeige auf etwa 90 Grad an, fällt dann nach kurzer Fahrt (ca. 7-8 km) wieder ab und sinkt auf etwa 50 Grad letztendlich dann auf 0-Stellung. Die Klimatronic (auto-Betrieb) heizt in dieser Zeit jedoch normal. Nach dieser kurzen Fahrt (ca. 8 Km) ist der Kühlwasserbehälter nur handwarm.
Könnte mir jemand von Euch sagen, welches Problem vorliegt ?
Kann ich mit dem Wagen übers Wochenende noch weiterfahren bevor ich Montag eine Werkstatt aufsuche ?
Danke für eine Antwort im voraus !
  • Kühlwassertemparaturanzeige b. Passat Variant spinnt Beitrag #2
tdiler2
Temperaturgeber defekt
  • Kühlwassertemparaturanzeige b. Passat Variant spinnt Beitrag #3
Thermostat.
  • Kühlwassertemparaturanzeige b. Passat Variant spinnt Beitrag #4
18turbo
18turbo
thermostat, grosser kühlkeislauf ist offen, daher ist das kühlmittel auch nachn paar km nur lau warm
  • Kühlwassertemparaturanzeige b. Passat Variant spinnt Beitrag #5
Unwahrscheinlich, aber ev. beides defekt ;D
...würde aber mal auf den Temp-Geber tippen.
Was sagt der Fehlerspeicher :?:
  • Kühlwassertemparaturanzeige b. Passat Variant spinnt Beitrag #6
Furzel
Hallo.
Hatte genau das selbe Problem.
Temperaturgeber wechseln lassen.
Problem behoben.
  • Kühlwassertemparaturanzeige b. Passat Variant spinnt Beitrag #7
Dieselpower
Dieselpower
Ja,,, wenn nicht Thermostat, -tippe ich auch auf "4polig grün" = Doppeltemperaturgeber. Hatte ähnliche Symptome. Der sitzt hinter dem Motor vor der Spritzwand. Viel Spaß beim Wechseln – nix ist unmöglich :D
Er müsse die Teilenummer 059 919 501A haben (Vierzylinder), es gibt aber dennoch unterschiedliche, also genau mit Motorkennung kaufen....23,92Eu..
  • Kühlwassertemparaturanzeige b. Passat Variant spinnt Beitrag #8
heilbutt
hi
ich hatte das selbe problem,nach dem geber wechsel gings dann wieder. :top:
mfg heilbutt
  • Kühlwassertemparaturanzeige b. Passat Variant spinnt Beitrag #9
Kallo01
Moin zusammen,
bin nun mit dem Fahrzeug in der Werkstatt gewesen, dort wurde der Fehlerspeicher ausgelesen. Fehlerh. Temp-fühler w. angezeigt u. v. d. Werkstatt ausgewechselt.
Seitdem ist der Fehler noch nicht wieder aufgetreten, Temp.-anzeige funkt. z. Zt. einwandfrei. hoffentl. bleibt es auch so !!
Danke für Eure Tips und Infos, bis demnächst !!! :top:
  • Kühlwassertemparaturanzeige b. Passat Variant spinnt Beitrag #10
anka4201
Hallo, mein Passat wird auch nicht richtig warm :(
Bloß bei mir ist es so, sobald ich den Motor warm gefahren habe, dann parke
und nach kurzer Zeit wieder losfahre ist die Anzeige auf 90 Grad fällt denn aber wieder schnell auf 70 Grad runter.
Was meint ihr ist mein Thermostat kaputt oder sollte ich mal den Temparaturgeber wechseln
Danke
  • Kühlwassertemparaturanzeige b. Passat Variant spinnt Beitrag #11
passat1806
Hatte das gleiche Problem bei meinem 1.6 Passat 3b. Bei mir war es das Thermostat.
Jetzt wieder konstante Temperatur und kein hoch und runter mehr der Temperaturnadel...
Kühlwassertemparaturanzeige b. Passat Variant spinnt - Ähnliche Themen
Erfahrungsbericht DTS Line Gewindefahrwerk SX Stahl im Passat Variant 3BG: Hallo, ich habe im Juni 2015 ein DTSLine SX Stahl Gewindefahrwerk für 234,00 € gekauft und in meinen 2003er Passat Variant 1.9 TDI (131 PS)...
Er heizt nicht mehr so recht :-(: Mein 02/99er 3B Limo scheint nicht mehr so recht heizen zu wollen :( Ich war gerade mit dem Wagen etwa eine Stunde unterwegs, zuletzt etwa 30...
