Kühlungsprobleme Was ist defekt ?
Diskutiere Kühlungsprobleme Was ist defekt ? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen. Ich habe nun schon einiges per SUFU lesen können aber bin immer noch nicht schlauer geworden. zu meinem Problem : Ich fahre...
  • Kühlungsprobleme Was ist defekt ? Beitrag #1
Patchworker
Patchworker
Hallo zusammen.
zu meinem Problem :
Ich fahre einen Passat 3B5 Bj 98 1,6 AHL ohne Klima
Vor kurzem war das erste Problem ein Kühlwasserverlust woraufhin ich festgestellt habe das der Kühler unten defekt war.
Gesehen ,neuen bestellt und zusammen mit einem neuen Thermostat gewechselt. Nach dem zusammenbau Fuhren wir ca. 60 Kilometer
und die Temperaturanzeige stieg auf ca. 120 Grad.
Ich dachte oK? Da leckt noch was . Es fiel mir auf das am Oberen Kühlwasserschlauch Wasser austritt zu sehen war.
neuen bestellt und verbaut. nach erneuter Testfahrt keine Besserung. Sogar noch schlimmer. Im stand geht der Motor auf 90 Grad und dann nach kurzer Zeit wieder hoch.
Dann dachte ich mir das vileicht das günstige Thermostat ( aus der Bucht ) defekt ist und habe das alte wieder eingebaut. Aber auch hier keine Besserung. Nun funktioniert auch die Heizung nicht mehr.
beim Kühlsystem selber wird der obere Schlauch warm, aber von dem kleinen schlauch ( Rückführung zum Vorratsbehälter kommt kein Wasser.)nicht bei kaltem und nicht bei Warmen motor.
bitte dringend um Hilfe da ich auf das Auto angewiesen bin !!!
  • Kühlungsprobleme Was ist defekt ? Beitrag #2
cbrbruce
Passat Kühlsystem muss entlüftet werden in dem man einen der beiden Heizungsschläuche gelöst und verschoben werden muss das eine entlüftungsbohrung frei wird musst du mal googlen gibt es bilder und videos
  • Kühlungsprobleme Was ist defekt ? Beitrag #3
Patchworker
Patchworker
Danke für die schnelle Antwort. Werde ich morgen gleich mal testen.
Wie lange kann es dauern bis die ganze Luft raus ist?
  • Kühlungsprobleme Was ist defekt ? Beitrag #4
cbrbruce
motor an heizung auf warm und dann min bis thermostat öffnet! Heißt bis oberer kühlungsschlauch heis wird dann ist thermostat auf. dann sollte statt luft aus dem loch wasser austreten.
Kühlungsprobleme Was ist defekt ? - Ähnliche Themen
weiße Rauchwolke nach ZKD-Wechsel, Co2 Test ok, 1.6L Benziner (ALZ): Hallo zusammen, Ich bräuchte dringend einen Rat, hoffe es hat jemand eine Erklärung für folgendes Problem: Vor 3 Wochen habe ich einen 1.6er...
Wichtige Frage wegen Thermostat und Kühlwasser!!!: Hallo Leute, habe eine wichtige frage wegen meinm 1,8T AEB Motor BJ98! Habe vorhin Themperaturfühler und Thermostat gewechselt da er bei dem...
V5 2.3l AGZ wird heiß: Moin, ich würde gerne wissen ob meine Diagnose stimmt. Fahrzeug: Passat 3b Kombi, Bj 99, VR5-Motor 2.3l (AGZ) Letztes Wochenende am Ende einer...
