Kühlmittelverlust
Diskutiere Kühlmittelverlust im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo Forum, ich habe seit geraumer Zeit ein Kühlmittelverlust. Die ersten Wochen war nicht festzustellen warum.Auch durch 2 Werkstattbesuche...
  • Kühlmittelverlust Beitrag #1
ernie11
Hallo Forum,
ich habe seit geraumer Zeit ein Kühlmittelverlust. Die ersten Wochen war nicht festzustellen warum.Auch durch 2 Werkstattbesuche nicht. Da der Verlust jetzt aber extrem ist (ca 1,5l auf 120 km) ist das alles sehr merkwürdig. Ich habe das Auto im Stand ca eine Stunde laufen gelassen aber es war nichts zu sehen. Wenn ich jedoch 10 min fahre ist unter dem Ausgleichsbehälter jetzt alles nass. Wo ist überhaupt das Überdruckventil? Unten am Ausgleichsbehälter? Kann es das Thermostat sein
  • Kühlmittelverlust Beitrag #2
Easyrider82
das thernostat würd ich mal ausschliessen.
das über- unterdruckventil ist der deckel selber.
steigt denn die temperatur an bzw über normal dann bis die warnung kommt?
wenn das ist und nur wenn du fährst, könnte die wapu sein.
löst sich das pumpenrad von der antriebswelle, und wenn dann fährst wirds zu heiss weil die wapu nicht fördert und das wasser kommt aus dem ausgleichsbehälter.
hatte ich jedenfalls schon mal bei mir
Kühlmittelverlust
Kühlmittelverlust - Ähnliche Themen
Probleme mit der Temperatur: Hallo, ich bin ja noch ganz neu hier in diesem Forum, habe auch schon fleißig mitgelesen und die'Suche' bemüht. Ich finde aber keine schlüssigen...
weiße Rauchwolke nach ZKD-Wechsel, Co2 Test ok, 1.6L Benziner (ALZ): Hallo zusammen, Ich bräuchte dringend einen Rat, hoffe es hat jemand eine Erklärung für folgendes Problem: Vor 3 Wochen habe ich einen 1.6er...
