Kühlmittelfüllstandsanzeige meldet Fehler bei Minus Graden
Diskutiere Kühlmittelfüllstandsanzeige meldet Fehler bei Minus Graden im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, ich habe ein kleines aber nerviges Problem bei minus Graden. Wenn es kälter als 0 Grad ist, meldet der Boardcomputer immer beim Starten...
  • Kühlmittelfüllstandsanzeige meldet Fehler bei Minus Graden Beitrag #1
Knut2012
Hallo, ich habe ein kleines aber nerviges Problem bei minus Graden. Wenn es kälter als 0 Grad ist, meldet der Boardcomputer immer beim Starten Kühlwasserstand überprüfen, obwohl genügend drin ist. Wenn ich dann etwas gefahren bin den Motor abstelle und dann neu starte ist die Fehlermeldung weg, im Fehlerspeicher ist auch kein Fehler gespeichert. Da der Sensor nicht im Ausgleichsbehälter ist und im Werksatthandbuch auch nichts drin steht, meine Frage: wo finde ich ihn??? Ich denke mal der ist hinüber
LG Maddin
  • Kühlmittelfüllstandsanzeige meldet Fehler bei Minus Graden Beitrag #2
Gallier
Da du uns nicht verrätst welches Fahrzeug du meinst kann man auch nicht wirklich weiter helfen :D
  • Kühlmittelfüllstandsanzeige meldet Fehler bei Minus Graden Beitrag #3
Knut2012
Sorry, habe einen VW Passat V6 TDI MKB: BDG, 163 PS, Automatik
  • Kühlmittelfüllstandsanzeige meldet Fehler bei Minus Graden Beitrag #4
gph
Liegt meist an einem verschmutzten Sensor im Ausgleichsbehälter. Also entweder Sensor reinigen oder den Ausgleichsbehälter tauschen.
sg gph
  • Kühlmittelfüllstandsanzeige meldet Fehler bei Minus Graden Beitrag #5
Helmi
Helmi
Richtig, eine günstige Variante wäre die beiden "Fühler" im Behälter etwas zusammen zu biegen.
  • Kühlmittelfüllstandsanzeige meldet Fehler bei Minus Graden Beitrag #6
Knut2012
Da gehe ich morgen mal auf die Suche ob ich die Fühler finde. Im Moment ist es ja warm genug und der Fehler tritt nicht mehr auf.
LG Maddin
  • Kühlmittelfüllstandsanzeige meldet Fehler bei Minus Graden Beitrag #7
Der Fühler sitzt direkt im Behälter.
  • Kühlmittelfüllstandsanzeige meldet Fehler bei Minus Graden Beitrag #8
Knut2012
Wie soll ich denn an den Fühler ran kommen? Habe heute mal die Kühlflüssigkeit abgesaugt, aber an den Fühler komme ich doch niemals ran! Habe ich vielleicht einen Denkfehler???
  • Kühlmittelfüllstandsanzeige meldet Fehler bei Minus Graden Beitrag #9
pmboma
pmboma
Der sitzt ja nicht mitten drin wo er unerreichbar ist sondern wird von außen eingeschoben.
Den Behälter auszubauen sollte auch nicht allzu schwer sein. Ist zwar nicht zwingend notwendig aber dann kommt man leichter ran.
  • Kühlmittelfüllstandsanzeige meldet Fehler bei Minus Graden Beitrag #10
Geber vom KÜhlmittel läss sich nicht ausbauen.
Entweder bisschen mit nem Schraubendreher dran rumkratzen und die Kontakte etwas zusammendrücken oder gleich nen anderen Behälter verbauen.
  • Kühlmittelfüllstandsanzeige meldet Fehler bei Minus Graden Beitrag #11
pmboma
pmboma
Wusste ich nicht, dachte der lässt sich nach hinten rausziehen aus dem Behälter, ähnlich G62.
Kühlmittelfüllstandsanzeige meldet Fehler bei Minus Graden - Ähnliche Themen
