KSG mit Funk ZV - die letzte!
Diskutiere KSG mit Funk ZV - die letzte! im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Leute, sorry für das neue Thema, aber die benötigte Info hab ich nicht finden können. :roll: Ich hab mir vor 1 Monat ein KSG mit Funk-ZV...
  • KSG mit Funk ZV - die letzte! Beitrag #1
Smaily
Hallo Leute,
Ich hab mir vor 1 Monat ein KSG mit Funk-ZV (3B0 959 796) zugelegt und wollte diesen in meinen Passat 3B Vari (Bj. 2000) einbauen, da ich keine Funk-ZV gehabt habe.
Nun hab ich in meinem Passi eine 23-poligen und 12-poligen Stecker/Buchse und das neue KSG hat eine 23-polige und 15-polige Buchse und ausserdem passen die "Einkerbungen" der Buchsen des nuen KSG mit dem Steckern nicht überein.
Zusammenfassung:
alte KSG ohne Funk-ZV = 1J0 959 799 R
23-polige und 12-polige Buchse
neues KSG mit Funk-ZV = 3B0 959 796
Brauche ich hier neue Stecker - Schaltpläne?
Oder passt das KSG überhaupt nicht?
Bitte um Hilfe/Rat.
  • KSG mit Funk ZV - die letzte! Beitrag #2
Joker82
Hallo, kann es sein das du Memory Sitze verbaut hast?
Gruß Joki
  • KSG mit Funk ZV - die letzte! Beitrag #3
Smaily
Hallo Joker,
nein ich hab nur 2 el.FH und ZV
  • KSG mit Funk ZV - die letzte! Beitrag #4
Joker82
Also ich Kenne die Steckerbelegung nur so.
23pol. normaler Anschluss haben alle.
15pol. Alarmanlage
12pol. Memoryfunktion (Dann frage ich mich was da für Kabel sind?)
Gruß Joki
  • KSG mit Funk ZV - die letzte! Beitrag #5
Smaily
werd mal morgen versuchen die Bilder raufzuladen,
dann kannst du dich davon überzeugen :wink:
Gruß Smaily
  • KSG mit Funk ZV - die letzte! Beitrag #6
Joker82
ok mach das.
Die Teilenr. 3B0 959 796 ist mir nicht bekannt.
Wo hast du das denn her?
Gruß Joki
  • KSG mit Funk ZV - die letzte! Beitrag #7
Smaily
von dem großem Marktplatz e**y.
Müsste laut Aufkleber und Information des Verkäufers für VW (Passat, Golf, Bora,...), Seat, Skoda passen.
Gruß Smaily
  • KSG mit Funk ZV - die letzte! Beitrag #8
Joker82
Also ich habe nochmal nachgeschaut.
Der 12pol. Stecker ist für die Fensterheber vorne.
Bei Serienmäßige 4 el. FH wird es über CAN-Bus gesteuert und zum Teil über das Türsteuergerät.
Dein KSG passt also nicht.
Es sei denn du rüstest hinten die Fensterheber nach.
Du brauchst die Teilnr. 1J0 959 799 S 00C, 1J0 959 799 S 03B oder 1J0 959 799 S 03N
Gruß Joki
  • KSG mit Funk ZV - die letzte! Beitrag #9
Smaily
Was könnte ich da machen?
Gibt es KSGs mit 12 und 23-poligen Buchsen und einer Funk-ZV?
Gruß Smaily
  • KSG mit Funk ZV - die letzte! Beitrag #10
@joki habe das gleiche modell wie er, der 12polige ist nur für die zv der hinteren türen zuständig (habe mittlerweile EFH auch hinten )hatte es mal getestet am neuen KSG und nur den 23 poligen dran gehabt und bei den forderen türen
hat sich noch alles bewegt
  • KSG mit Funk ZV - die letzte! Beitrag #11
Joker82
@Smaily Erst lesen und dann antworten.
Ich habe dir oben die Teilenr. gepostet von den Komfortsteuergeräten die bei dir passen.
Die haben alle FFB und Alarmanlage, wobei du die AA nicht nachrüsten musst. Es werden halt nur Fehler abgelegt.
Eine andere Kombination gibt es nicht. FFB wird immer nur in Verbindung mit Alarmanlage verbaut.
Das mit den FH stimmt nur zum Teil.
Normal gehen alle Daten (vom 12pol. Stecker) über das Türsteuergerät (FH Motor) und dann zum KSG.
Zwischen Türsteuergerät und KSG tauschen CanBus A und B ihre Daten aus, damit werden die Schlösser und el. FH angesteuert.
hier mal der Schaltplan was alles auf den 12pol. Stecker drauf geht.
http://mitglied.lycos.de/passatpage/pass_b5/56.pdf
Gruß Joki
  • KSG mit Funk ZV - die letzte! Beitrag #12
Smaily
@joki
sorry hatte gedacht, dass die Teilenummer für die neuen FH sind usw. :roll:
  • KSG mit Funk ZV - die letzte! Beitrag #13
Joker82
Hast du denn vor hinten el. Fensterheber nachzurüsten?
Gruß Joki
  • KSG mit Funk ZV - die letzte! Beitrag #14
llo
ich glaub er braucht das was otto ver baut hat
OTTO schrieb:
heute hab ich das KSG mit den 3 Steckern erhalten. Es hat ein 23- 15- und 12-poligen Anschluss.
Ich habs gleich zum testen eingebaut und den vorhandenen 23pol. und 12 pol. Stecker angesteckt. Es funktionierte wie das originale KSG.
Um die FFB-Empfänger zu testen hab ich das KSG in einen anderen Passat eingebaut und den 23pol. und 15pol. Stecker angesteckt. Eine FFB-Sendeeinheit konnte ich problemlos anlernen.
Dieses KSG ist das richtige um ein Passat ohne FFB und nur 2 EFH umzurüsten auf original FFB.
Jetzt muss ich den 15 poligen Stecker und Antenne nachrüsten. 1 oder 2 Klappschlüssel fehlen mir auch noch.
MfG Otto
  • KSG mit Funk ZV - die letzte! Beitrag #15
Smaily
@joki
nein, die hinteren elFHs brauch ich nicht.
  • KSG mit Funk ZV - die letzte! Beitrag #16
Smaily
@schote
das hab ich auch gelesen, aber der Umbau von 12 auf 15-polig???
Hat OTTO es geschafft?
Gruß Smaily
  • KSG mit Funk ZV - die letzte! Beitrag #17
Joker82
@Schote
Das ist das was Otto verbaut hat.
23pol. = Stromversorgung und CAN-Bus vom KSG
15pol. = Alarmanlage, Blinker, Hupe, Antenne FFB
12pol. = Ansteuerung Türschlösser hinten links und rechts
Was stimmt jetzt an meinen Aussagen nicht?
@Smaily
Das geht nicht so einfach von 12 auf 15pol. du musst andere Türsteuergeräte und Fensterheber nachrüsten.
Der 15pol. Stecker ist nur für die FFb und Alarmanlage.
Du brauchst ein anderes KSG.
Das 3B0 959 796 passt nicht.
Gruß Joki
  • KSG mit Funk ZV - die letzte! Beitrag #18
@joki ja jetzt stimmt es habe mich von TN durch einander bringen lassen
bitte um vergebung :D
  • KSG mit Funk ZV - die letzte! Beitrag #19
Smaily
@joki
vielen dank für die Info. Jetzt ist alles klar.
Ich besorg mir das KSG mit 3 Buchsen, Steck den 12 und 23 poligen an, kaufe mir einen 15-poligen und schließe Blinker und Antenne an.
Ist das soweit OK?
Schaltpläne? Wo bekomm ich den 15-poligen Stecker?
Gruß Smaily
  • KSG mit Funk ZV - die letzte! Beitrag #20
Joker82
Ja jetzt habt ihr es verstanden. :D
Den Stecker sucht dir gerne dein Freundlicher raus.
Gruß Joki
KSG mit Funk ZV - die letzte! - Ähnliche Themen
KSG Wechsel von 3B Bj97: Hallo. Ich hab schon einige viele Beiträge gelesen aber nichts richtiges zu meinem Problem gefunden. Also wie schon das Thema sagt will ich das...
Probleme Komfortsteuergerät: Ich hab folgendes Problem, die hinteren Türen verschließen sich nicht mehr. Oder nur ab und zu. Die Kofferraumklappe schließt sich auch nicht...
Funktioniert neues KSG mit Mehrausstattung ???: Hallo, ich habe einen 97er 3B Lim. und will jetzt das neuere KSG einbauen. Ausstattung: ZV, DWA ohne IRÜ, 4xFH, keine E-Sitze Habe jetzt das...
Schaltplan KSG 1J0959799AH gesucht!!!: Hallo, suche Schaltplan für mein Passat Variant 1,8T EZ.10/1998 des Steckers 23 am Komfortsteuergerät 1J0959799AH...
