Kostenpunkt ZKD ?
Diskutiere Kostenpunkt ZKD ? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, in dem Thread "Glucksergeräusche Klima die II-Hilfe :?: " wurde die Ursache näher erläutert, Ergebnis : defekte ZKD. Habe die gleichen...
  • Kostenpunkt ZKD ? Beitrag #1
jofry3b20v
jofry3b20v
Habe die gleichen Probleme.Ist es empfehlenswewrt das vom :) machen zu lassen,oder kann die Rep. auch eine "normale" Schrauberwerkstatt machen?
Was kostet ca. das auswechseln der Zylinderkopfdichtung :?:
MKB : ADR / 1.8. / Bj. 06.98
Jens
  • Kostenpunkt ZKD ? Beitrag #2
058 103 383 M Kopfdichtung 42,92€ inkl
058 103 460 C Schraube pro Stück 00,39€ inkl
Wechseln kann das im Prinzip jede Werkstatt, wo nicht alle linke Hände haben...
  • Kostenpunkt ZKD ? Beitrag #3
jofry3b20v
jofry3b20v
Alles klar :top:
die Einbaukosten wären interessant,dagegen sind die Ersatzteilkosten sicherlich Peanuts :oops:
Jens
  • Kostenpunkt ZKD ? Beitrag #4
der_fette_fuerst
Bei meinem alten 35i 1,8 90PS wurden dafür knapp 6 Stunden veranschlagt was bei einem Stundensatz von ca. 80€ dann zwischen 400-500€ liegen wird. Wie lange es beim 3B dauert weiss ich nicht. Würde das aber wohl von ner freien Werkstatt machen lassen oder von einem aus dem Forum oder so.
MfG
DFF
  • Kostenpunkt ZKD ? Beitrag #5
jofry3b20v schrieb:
Alles klar :top: die Einbaukosten wären interessant,dagegen sind die Ersatzteilkosten sicherlich Peanuts :oops:
Rep-Zeit-Vorgabe liegt bei etwa 5,2h....
  • Kostenpunkt ZKD ? Beitrag #6
jofry3b20v
jofry3b20v
Hallo Lampe,
5,2 Std. aha,damit kann ich was anfangen :top: Bei so einer genauen Zeitvorgabe könnte man meinen das du einer von den :) bist?
Danke für die exakten Info´s
War am Freitag bei ner freien Werkstatt und habe dem Meister das Prob. geschildert.Er hatte mir etwas von einer Prüfung des Kühlwassers erzählt,die dann klarstellt ob Abgase in das Kühlwasser gelangt sind.Er wollte sich noch mal schlau machen und nächste Woche melden.
Edit
Habe heute einen Kostenvoranschlag erhalten
Ich liste mal auf(von ner anderen Schrauberwerkstatt)
ZKD erneuern(umfasst auch Zahnriemenwechsel)Bemerkung : warum denn das ??
Z-Kopf auf Richtbank planarbeiten (wenn nötig)
10 Std. Arbeitszeit
ZK ab und anbauen
ZK zerlegen und zum planen vorbereiten
Zahnriemen wechseln
Oelwechsel wird empfohlen. 18.- + Oel + Filter.
ZKD SATZ
Kopfschrauben
Zahnriemen
Spannrolle
Umlenkrolle
Kühlerfrostsch.nitritfrei
Fremdarbeit ZKopf auf Richtbank Planarbeiten
Macht mal eben
982,55.-Euros nicht D-Mark
fehlt"nur noch" Oel und Oelfilter
Da fällt mir nichts mehr ein
Zumal mein Passi erst jungfreuliche 71 000 km runter hat,ist quasi erst eingefahren (grins)....
Jens
Kostenpunkt ZKD ?
