Komischer ausgelesener Fehler ???
Diskutiere Komischer ausgelesener Fehler ??? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hab das ABS bei dem 90PS TDI meiner Frau instandgesetzt. Dabei ist mir ein Komischer Fehler im Speicher aufgefallen : Generatorklemme...
  • Komischer ausgelesener Fehler ??? Beitrag #1
4-Runner
4-Runner
Generatorklemme Belastungssignal
sporadisch
Druck zu hoch
( oder so ähnlich )
Das ist doch absoluter Schwachsinn. Hab den Fehler mal gelöscht. Mal schaun ob er wieder Auftritt.
Kann leider den Wortlaut nicht 100%tig wiedergeben. Bin halt ein Schnellöscher. :wink:
Den einzigen Fehler den das Fahrzeug hatte, ist das der Dieselfilter zu war und er einmal schlecht angesprungen ist. Vorher hatte er bei fast lehrem Tank in Lingskurven ab und an mal Leistungsverlust. Lag aber, wie schon gesagt, am Filter !
Hat jemand schon mal so einen Quatsch gehabt ???
  • Komischer ausgelesener Fehler ??? Beitrag #2
Wenn Du die Code - Nummer hättest, könnte man mal Ursache/Wirkungs-Suche betreiben ;D
  • Komischer ausgelesener Fehler ??? Beitrag #3
4-Runner
4-Runner
Hab sie mir leider nicht merken können und vergessen zu speichern .
Was hat die Generatorklemme mit Druck zu tun ???
Das war doch bestimmt ein Fehleintrag ?!
Komischer ausgelesener Fehler ??? - Ähnliche Themen
Frage zum Kombiventil und Sekundärluftpumpe: Hallo Leute, ich habe schon seit ner ganzen Zeit zwei Fehler im System. 16795 - Sekundärluftsystem Durchfluss fehlerhaft P0411 - 35-00 - - 17536...
V6 AQD Leistungsverlust/ Ausfall einer bis mehrere Zylinder: Hallo miteinander, hab das Problem wie im Titel beschrieben. Mal läuft der Motor ganz normal, als ob nichts gewesen wäre und manchmal fällt mit...
