komische geräusche aus dem Ansaugkanal :(
Diskutiere komische geräusche aus dem Ansaugkanal :( im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hi ich habe einen Passat 1.8T AEB Limo Bj 08/1997 122000km Diese Woche wurde ein ABT Chip, das N75J und ein offener Ladedruckventil verbaut...
  • komische geräusche aus dem Ansaugkanal :( Beitrag #1
and2k6
and2k6
hi
ich habe einen
Bj 08/1997
122000km
Diese Woche wurde ein ABT Chip, das N75J und ein offener Ladedruckventil verbaut. Alles vom nen Kumpel der das tag täglich macht. Nach der Probefahrt war die Welt noch heile.
Auf der Heimfahrt war das Fenster immer unten ^^ ziesch ziesch :D *wielustig* nach einiger zeit dachte ich, dass ich komische geräusche von vorne höre... hab die schultern gezuckt und nix böses geahnt. Als ich vor der Haustür stand hab ich die Motorhaube auf gamacht und mal reingeschaut... und siehe da das geräusch kam von mir :(
Es klingt so als würde ein Pferd aus dem Ansaugkanal wiehern, wenn ich vom gas gehe :(
Leistungsverlust fehlanzeige würde ich meinen... er hat spürbar mehr, durch den Chip ... aber ich habe leider keinen vergleich von einen gechipen 1.8T :(
Den unterschied zum N75J nehme ich auch war... viel konstanter und gleichmäßiger wie er den ladedruck aufbaut ...
Das einzigste was nen bissel komisch is, dass dieses zieschgeräusch vom blow off erst bei einer drehzahlen von über 3000u/min kommt und das nen das ventil(der kleinerekolben) ab und zu flatter und nen dummesluftgeräusch ergibt ...
woran kann es liegen bzw woher kann dieses geräusch her kommen ???
thx im vorraus :)
  • komische geräusche aus dem Ansaugkanal :( Beitrag #2
Geri
wahrscheinlich freuen sich deine Pferde unter der Haube über die neue Koppel :idea:
was sagt dein Kumpel der dir das eingebaut hat? Den würde ich zuerst mal zu Rate ziehen. Es ist sehr schwer nur durch Beschreibung ein Geräusch zu erkennen. Aber wahrscheinlich hat sich bei dir ein Schlauch der Ladeluftstrecke verabschiedet.
  • komische geräusche aus dem Ansaugkanal :( Beitrag #3
and2k6
and2k6
ok da hast du recht... werde ich auf jedenfall machen...
vielleicht hat aber jemand anderes noch eine ahnung... das wir wirklich viel anhaltspunkte haben ... wo nach wir suchen müssen!!
mfg andi
  • komische geräusche aus dem Ansaugkanal :( Beitrag #4
SteffenS2Limo
Evtl. die Feder von deinem Blow Off Ventil zu stramm eingestellt.
komische geräusche aus dem Ansaugkanal :( - Ähnliche Themen
Komische Geräusche von der Auspuffanlage bei Pasat 1,8t: Hallo zusammen, kurz zur Info ich fahre einen Passat 1,8T Bj. 1999 mit dem Motorkennbuchstaben APU. Ich habe seit 2 Wochen ca. ein Problem mit...
