Gary
Nachdem ich mein neues Kombi eingebaut hatte, wollte ich natürlich gleich die Schlüssel anpassen. Dazu muss man ja zunächst die Fehler aus dem Motorsteuergerät löschen. Problem ist jetzt, dass ich, wenn das neue Kombi drin ist, nicht mehr auf das Motorsteuergerät zugreifen kann. Es kommt die Meldung "Keine Antwort vom Steuergerät??? Auch die MFA des Kombis ließ sich nicht bedienen.
Was könnte das sein?
Ich vermute mal, dass die Pinbelegung an den beiden Kombiinstrumenten unterschiedlich ist... Die K-Leitung ist aber am richtigen Pin dran?
Jetzt hab ich endlich ein Kombi mit großem Display in der Mitte und nun geht es nicht.... HIIIILLLLLFFFFEEEEE!!!!!
