Knartzen beim wippen Beifahrerseite
Diskutiere Knartzen beim wippen Beifahrerseite im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Bei meinem Passat "knarzt" es sehr laut wenn man von vorne auf den Schlossträger auf...
  • Knartzen beim wippen Beifahrerseite Beitrag #1
3bg-tdi-2WD
3bg-tdi-2WD
Bei meinem Passat "knarzt" es sehr laut wenn man von vorne auf den Schlossträger auf der Beifahrerseite drückt und "wippt".
Das geräusch ist nur links und schein von "oben" zu kommen.
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Stossdämpfer , Domlager, Querlenker? Wo soll ich am besten anfangen zu suchen?
Bin über jeden Tip dankbar.
grüsse
Wolfgang
  • Knartzen beim wippen Beifahrerseite Beitrag #2
Kann alles mögliche sein. Frag freundlich bei der Nächsten TÜV/Dekra/... Station nach, ob sie mal dein Auto durchrütteln können. Sollte für ein Trinkgeld machbar sein.
  • Knartzen beim wippen Beifahrerseite Beitrag #3
3bg-tdi-2WD
3bg-tdi-2WD
Das wäre eine Idee danke.
ganz vergessen es knarzt / poltert auch beim durchfahren einer bodenwelle usw.
Beim durchsehen gestern Abend habe ich gesehen das die beiden oberen Querlenker an der Verschraubung am Federbein leichte Rissbildung im Gummi zeigen. Könnte das der Grund sein?
  • Knartzen beim wippen Beifahrerseite Beitrag #4
thundang
Das Knarzen habe ich auch, bin leider noch nicht dazu gekommen bei meinen Querlenkern zu schauen ob diese es sind. Ich habe dieses Knarzen auf beiden seiten auch vom hören eher von oben, nur dieses poltern habe ich nicht.
@Matthias ich hab bei dir mal was gelesen von wegen das sich die Begrenzer verkeilt haben war dann das knarzen weg?
  • Knartzen beim wippen Beifahrerseite Beitrag #5
Übern Sommer war das Knarzen weg, jetzt wo es wieder Kälter wird fängt es wieder sporadisch an.
  • Knartzen beim wippen Beifahrerseite Beitrag #6
thundang
So langsam bereite ich mich drauf vor doch die Querlenker tauschen zu müssen und irgendwie die beiden Bösen Schrauben rausbekommen zu müssen.
sind noch die ersten und wollten sich beim Fahrwerkstausch schon nicht bewegen lassen.
  • Knartzen beim wippen Beifahrerseite Beitrag #7
3bg-tdi-2WD
3bg-tdi-2WD
So also Spurstangenkopf mit Öl und Spritz behandelt. (Löchlein mit Silikonkleber verschlossen)
Neues domlager incl 2 neuer oberer Querlenker und gleich noch einen neuen Bremsschlauch gestern eingebaut.
Nun ist wieder Gott sei Dank Ruhe
Danke an euch alle für die Tips
grüsse
Wolfgang<br /><br />-- 15.10.2013 - 18:58 --<br /><br />so 3 wochen ruhe jetzt ist das knartzen beim wippen wieder da :cry:
hört sich echt nach feder an aber was soll da knarzten ??? :cry:
  • Knartzen beim wippen Beifahrerseite Beitrag #8
ADR 92
ADR 92
Dieses "Knarzen" kommt meist vom unteren hinteren Querlenker.
Die Querlenkerbuchse fängt an zu "knarzen".
Mit Schmiermittel einsüffen und testen ob es das ist. Hatte es bereits an A6 und A4 (gleiche Achse).
  • Knartzen beim wippen Beifahrerseite Beitrag #9
thundang
Auch wenn es vom Hören her von den Oberen zu kommen scheint??
  • Knartzen beim wippen Beifahrerseite Beitrag #10
ADR 92
ADR 92
Das Geräusch kam in beiden Fällen nicht zuortbar aus Richtung Federbein.
Knarzende Querlenker oben sind mir noch nicht unter gekommen.
  • Knartzen beim wippen Beifahrerseite Beitrag #11
thundang
Kann halt bei mir nur dieses Knarzen beim einfedern feststellen, kein Poltern oder sonst was.
  • Knartzen beim wippen Beifahrerseite Beitrag #12
ADR 92
ADR 92
Dann passt die Fehlerbeschreibung genau auf das besagte Querlenkerlager.
Knartzen beim wippen Beifahrerseite - Ähnliche Themen
Geräusche, Klopfen beim Anfahren: Hallo zusammen, seit einiger Zeit habe ich beim Anfahren so ein Klopfen/knacken bzw. es klopft manchmal zwei bis drei mal. Meistens 2 mal. Bei...
Turboladergeräusche beim 2.5TDI AKN: Moin... ich habe derzeit ein Problem mit meinem 3BG mit AKN Motor. Der Turbo macht Geräusche. Ab 1800 U/min fängt der an zu surren, leichtes...
2.8 V6 läuft nicht mehr richtig: Hallo zusammen. Ich habe (mal wieder) ein neues Problem, vielleicht hat jemand eine spontane Idee, was noch machen kann. Denn selbst langes...
Metallisches Geräusch im Radhaus: Hallo zusammen, ich habe folgendes problem, wenn ich über Kopfsteinpflaster oder über kleine unebenheiten (schlechte straße/Schlaglöcher) fahre...
Schleifen beim fahren (Passat 3B 1.8T): Hallo!! Habe wieder einmal ein Problem mit meinem Passat ... Und zwar ist von heut auf morgen ein schleifendes Geräusch aufgetaucht wenn ich...
