Klimadisplay fällt manchmal aus
Diskutiere Klimadisplay fällt manchmal aus im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi, manchmal fällt bei mir das Display für die Klimaautomatik für ne Sekunde aus und springt danach wieder an. Die Klima/Lüftung läuft aber ganz...
  • Klimadisplay fällt manchmal aus Beitrag #1
loga
Die Klima/Lüftung läuft aber ganz normal weiter.
Hat einer ne Ahnung was das sein kann, ist das ein typischer Fehler?
Habe einen Passat 3BG Kombi BJ 2001
Gruß+Danke
  • Klimadisplay fällt manchmal aus Beitrag #2
MikeF
Wenn du eine H in der Teilenummer hast dann schafft die J Abhilfe! Steht auch in der Doku des :) so drinnen. Den Bug hat nur die H :!: Heißt aber nicht daß alle H's das Prob haben oder irgendwann bekommen :!: Meine H hat das z.B. nicht und noch nie gehabt. Gott sei Dank, denn die J soll angeblich anders beleuchtet sein als die H :evil:
Grüße
  • Klimadisplay fällt manchmal aus Beitrag #3
loga
Ja wie, dann soll ich mir n neues Display besorgen?
Kostet ca.?
Und was für nen Bug meinst du?
  • Klimadisplay fällt manchmal aus Beitrag #4
MikeF
Ich kann Dir nicht mehr sagen, daß die H Version so einen Bug wie dein Probelem bekommen KANN.
  • Klimadisplay fällt manchmal aus Beitrag #5
Uncle Diesel 4M
@loga, das Display gibt es nicht einzeln. Die CT-Bedieneinheit kostet €359,- :!: Und die Displayfarbe der J-Version ist etwas heller wie die H-Version. Mehr so richtung Hellblau.
  • Klimadisplay fällt manchmal aus Beitrag #6
loga
Danke euch erstmal. Also ist das Problem ja wohl bekannt und kommt öfter mal vor.
Klimadisplay fällt manchmal aus - Ähnliche Themen
Startprobleme: Moinmoin, Ich wende mich an dieses Forum, weil die Karre zickt. Es ist ein Passat 3BG Ez 2001 1595cm³ Benzin-Maschine. Seit letztem Herbst springt...
Passat 3BG Fernlicht Kriechstrom: Hey Leute, ich hab da nen kleinen Elektrik Fehler bei meinem Fernlicht. Unswar glimmen die Fernlichter ganz leicht (Osram H7 Led nachgerüstet) und...
