klimaanzeige von aussen auf innentemperatur umstellen
Diskutiere klimaanzeige von aussen auf innentemperatur umstellen im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hallo ist es möglich die anzeige der klimatronic von aussen auf innen temperatur zu stellen wenn ja wie gehts??? danke für eure hilfe!!!
  • klimaanzeige von aussen auf innentemperatur umstellen Beitrag #1
darkblue14
  • klimaanzeige von aussen auf innentemperatur umstellen Beitrag #2
pmboma
pmboma
Wenn es draußen 20 Grad hat, drinnen 18, dann musst du 2 mal auf den Knopf mit dem roten Quadrat drücken :roll: :roll:
Versteh deine Frage nicht wirklich... tut ma leid.
  • klimaanzeige von aussen auf innentemperatur umstellen Beitrag #3
rodriguez
rodriguez
er will sich die Ist-Innentemperatur anzeigen lassen und nicht die, die von der Climatronic erreicht werden soll.
Ich wüßte auch gerne ob das geht
  • klimaanzeige von aussen auf innentemperatur umstellen Beitrag #5
pmboma
pmboma
Ich les das jetzt zum Xten mal durch und es ergibt für mich nicht wirklich mehr Sinn, bitte um Aufklärung...
  • klimaanzeige von aussen auf innentemperatur umstellen Beitrag #6
J007ST
hey pmboma
darkblue14 will doch nur die aktuelle ist temperatur also die hitze die dir beim einsteigen entgegenkommt anzeigen lassen anstelle der ausentemperatur ....
würde ich auch gerne machen aber nicht unbedingt in der kt sondern eher in der nich nicht verbauten sharan uhr :D :D :D
oder zum umschalten so zwischen ist und soll temperaur in der kt oder sowas ...
  • klimaanzeige von aussen auf innentemperatur umstellen Beitrag #7
hi
geht so nicht, würde gehen wenn du eine mfa hast die auch die außentemp. anzeigen kann
dort kannste einen 2ten temp-fühler von vw anschließen der würde dir dann die innentemperatur anzeigen und in der CT die außentemperatur
  • klimaanzeige von aussen auf innentemperatur umstellen Beitrag #8
darkblue14
hallo pmboma
musste nicht verstehen ist eh unwichtig :lol:
den anderen vielen dank für die antworten
schade wenns nicht geht wäre ja ne alternative gewesen
ich habe die MFA drin und da müsste ich nen 2ten fühler anschliessen
habe ich das richtig verstanden?
  • klimaanzeige von aussen auf innentemperatur umstellen Beitrag #9
Man kann noch ne ganze Menge in der MFA/FIS anzeigen lassen. Per Zusatzgeräte die die Can-Signale (zb) auswerten und anzeigen. Geht auch selber zu basteln, aber aufwändig. Kufatec hat da ne relativ gute Lösung.
  • klimaanzeige von aussen auf innentemperatur umstellen Beitrag #10
darkblue14 schrieb:
hallo pmboma
wird bei dir die außen temperatur angezeigt ?
wenn ja dann die kabel die von der klima kommen oder dort hingehen
am tacho auspinnen und dort einen neuen azßentemp.fühler anschließen diesen dann im innenraum verstcken
  • klimaanzeige von aussen auf innentemperatur umstellen Beitrag #11
darkblue14
ist kufatec der hersteller?
ja in beidem wird die aussentemp angezeigt
dürfte ja nicht schwierig sein den fühler einzubauen
hast du einen tipp wo ich den bekommen könnte?
  • klimaanzeige von aussen auf innentemperatur umstellen Beitrag #13
Brazi
Ich würde auch gerne meine Climatronic ändern dass die aktuelle innenTemperatur angezeigt wird. Die aussen Temp wird ja schon im Cockpit angezeigt und für was braucht man zwei aussen Temp anzeige?
Weiss jemand welche kabel dass für die Temp anzeige sind?und kann ich da einfach einen Tempfühler nehmen wo auch die aussentemp misst?
Grüsse aus der Schweiz
  • klimaanzeige von aussen auf innentemperatur umstellen Beitrag #14
darkblue14
ok dann hoffe ich das du ihn findest :wink:
das ding von kuftec ist nicht schlecht hat aber auch einen netten preis :(
klimaanzeige von aussen auf innentemperatur umstellen - Ähnliche Themen
Passat TDI 2.0 B8 2016 DSG 240 PS lässt sich nicht mehr starten: Hallo ! Mein Passat TDI B8 2016 DSG 240 PS lässt sich nicht mehr starten. Beim Öffnen der Fahrertüre aktiviert sich - wie gewohnt - das Display...
Arretierungsring Schlosszylinder: Hallo Ihr Lieben, nachdem mein Fensterheber vorne rechts sich verabschiedet hat, überfiel mich der Wahnsinn, auch gleich das vermeintlich defekte...
