Klima Kompressor macht ab und zu für 1-2 min Geräuche
Diskutiere Klima Kompressor macht ab und zu für 1-2 min Geräuche im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Wenn ich mein Wagen morgens Starte und die Klima auf Auto steht macht der Kompressor Geräuche. Nach 1 bis 2 Min. ist das Geäuch weg. Das Problem...
  • Klima Kompressor macht ab und zu für 1-2 min Geräuche Beitrag #1
iceboy77
iceboy77
Das Problem habe ich schon seit dem ich den Wagen habe das ist jetzt 3 Jahre.
Hört sich Metalisch an, die Kühlung von der Klima Funktioniert noch Super.
Wenn er auf ECO läuft tritt das Problem nicht auf.
Was ich noch Erneuern muss ist der Riemen vom Kompressor + Spanner, kann es vieleicht davon kommen?
aber dann müste es ja immer da sein.
  • Klima Kompressor macht ab und zu für 1-2 min Geräuche Beitrag #2
Wird vermutlich die Magnetkupplung den Geist aufgeben.
Wenn du den Riemen runter hast, mal die Riemenscheibe drehen und auf Spiel prüfen. Gleiches bei der Spannrolle.
  • Klima Kompressor macht ab und zu für 1-2 min Geräuche Beitrag #3
iceboy77
iceboy77
Was mir grade eingefallen ist das Kabel von der Magentkuplung ist mal in Kontakt mit den Riemen gekommen.
War danach an einer Stelle Blank. Hatte ich der Werkstatt zu Verdanken wo ich den Wagen gekauft habe da war es leider zuspät zum Reklämieren. Den Riemen muss ich noch wechseln, den Spanner hatte ich mal nach gefettet. Werde morgen mal nach gucken ob der Spiel hat.<br /><br />-- 27.03.2014 - 18:49 --<br /><br />Habe Heute mal nachgeschaut die Welle vom Kompresor hat kein Spiel hat sich nicht Bewegt.
Die Rolle vom Spanner hat Spiel.
Habe in einen das Kabel neu Isoliert das keine Feutigkeit mehr dran kommt.
Heute hat sie keine Geräuche gemacht, meistens hat sie das nur morgens gemacht
Klima Kompressor macht ab und zu für 1-2 min Geräuche - Ähnliche Themen
Notlauf bei Vollast ab 3500u/min TDI AFN '96: Hallo leute, ich habe mal eine Frage: Mein Passat 3B '96 TDI AFN 110 PS macht Probleme. Vor 2 Wochen ist mir ein Schlauch der vom Turbo in den...
Passat3B 1.8l; Drehzahl im Leerlauf zu niedrig; GEFUNDEN !!!: Hier die Problemgeschichte mit meinem Passat 3B Variant 1,8l 125 PS BJ 11/1999 MKB: ARG Angefangen hat das ganze Desaster mit...
