Kleine MFA Nachrüsten
Diskutiere Kleine MFA Nachrüsten im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, bin neu hier und hoffe mein thema ist hier richtig :) ich hätte da mal eine frage, habe einen passat 3b und möchte gerne die kleine mfa...
  • Kleine MFA Nachrüsten Beitrag #1
The P.
ich hätte da mal eine frage, habe einen passat 3b und möchte gerne die kleine mfa nachrüsten. habe auch schon ein bissel nachgesucht hier im forum, aber eine frage bleibt offen und zwar:
ich habe schon eine MFA in dem Display wo auch die uhrzeit mit angezeigt wird. brauche ich da trotzdem noch einen neuen wischerhebel?
Gruß Marcel
  • Kleine MFA Nachrüsten Beitrag #2
pmboma
pmboma
Nein brauchst du nicht.
  • Kleine MFA Nachrüsten Beitrag #3
The P.
dank dir, also nur neuen tacho besorgen und einbauen, fertig? :)
  • Kleine MFA Nachrüsten Beitrag #4
nein - Schlüssel an Tacho anlernen
  • Kleine MFA Nachrüsten Beitrag #5
pmboma
pmboma
Da du höchst wahrscheinlich einen 919 Tacho hast wird das Problem sein einen passenden 919 Tacho mit halber MFA zu finden.
Ich glaube sogar es gibt keinen 919er Tacho mit halber MFA... und ein 919 Tacho mit großer MFA ist eine echte Rarität!
  • Kleine MFA Nachrüsten Beitrag #6
dann kann man auch einen vom Golf 4 nehmen und in das 3B-Gehäuse einbauen
  • Kleine MFA Nachrüsten Beitrag #7
The P.
oh man hört sich doch komplizierter an als gedacht
  • Kleine MFA Nachrüsten Beitrag #8
Ja, aber dann stimmt Tankinhalt usw nicht mehr! :tongue:
  • Kleine MFA Nachrüsten Beitrag #9
aber der Schorni kann dir auch einen 920er Tacho anlernen, aber das ist auch nicht so ganz ohne Probleme
  • Kleine MFA Nachrüsten Beitrag #11
The P.
also würde es auch gehen wenn ich mir einen 920 tacho hole und so einen CAN-Adapter?
Sorry bin neu in der materie Passat. Hatte vorher einen Vento da ging das alles bissel einfacher ;)<br /><br />-- 9. Dez 2012, 12:57 --<br /><br />keiner eine antwort? :(
  • Kleine MFA Nachrüsten Beitrag #12
p4freak
hallo,
ich habe auch einen passat 3b, bj7/97 noch mit grüner beleuchtung.
ich würde gern ein kleinen bordcomputer nachrüsten.
was brauch ich alles und wo kann ich es ablesen??
  • Kleine MFA Nachrüsten Beitrag #13
Im großen Tachothread steht alles drin.
Kleine MFA Nachrüsten - Ähnliche Themen
KI funktioniert nur teilweise...: Servus zusammen! Mein Passat 3b Variant (1.8 ARG / Schalter EZ 11/00) zickt etwas mit dem KI. und zwar ist die MFA komplett ohne Funktion, Reset...
GRA Nachrüsten: Moin Moin ich habe einen Passat Variant B7 Bj.2013. Leider hat dieser weder ein Tempomat als auch kein Multifunktionslenkrad. Ich möchte...
