Kleber löst sich bei Windschutzscheibe
Diskutiere Kleber löst sich bei Windschutzscheibe im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Grüß Euch bei mir gibt es seit kurzen ein knarzen vom feinsten. das bedeute es knarzt sobald sich der passi bewegt, es ist also egal ob eine...
  • Kleber löst sich bei Windschutzscheibe Beitrag #1
bertl
bertl
Grüß Euch
es ist also egal ob eine Bodenwelle oder Schlagloch, es ist permanent. :evil:
Das Amaturenbrett kann ich mal ausschliesen + sämtliche
Verkleidungen, Türscharnier usw. was sonst immer der Fall ist.
Der Ursprung ist genau im Eck vom Windschutzscheibe, A-Brett und A-Säule, so was machste......dachte ich.
Und dann, hab ich mal ausen die Leiste abgemacht, und siehe da
IMO weigert sich hier der kleber weiterhin seinen dienst zu tun,
oder wie seht ihr das.
Kann das knarzen von diesen sich lösenden teil der WSS kommen.
Was mir aufgefallen ist, ich hab kurz vor dem Foto mein Auto abgespritz, und wenn feuchtigkeit reinkommt, wird es mit dem knarzen besser.
was kann ich jetzt machen, muß die ganze scheibe raus, oder,
kann man von ausen/innen die stelle mit kleber zusätzlich fixieren/dichten.
  • Kleber löst sich bei Windschutzscheibe Beitrag #2
powertoni
powertoni
hallo, das schaut schlecht aus. Das ist nicht der Kleber, sondern die Scheibe selbst. Die WSS besteht ja aus zwei Glasteilen, wobei in der Mitte eine Plastikfolie eingegossen ist. Bei dir geht die Scheibe da unten auf, und Wasser dringt nun rein. Kann man leider nur durch einen Tausch beheben.
  • Kleber löst sich bei Windschutzscheibe Beitrag #3
bertl
bertl
kann das ein knarzen verursachen,
wenn sich die beiden Scheiben lösen ?
Merkwürdiger weise kommt es nähmlich genau aus diesem Eck,
sonst fällt mir nur noch irgendeine überlappung der Bleche ein.
  • Kleber löst sich bei Windschutzscheibe Beitrag #4
Hawk
Hawk
bei mir kanrzt es ab und zu aus den beifahrer fußraum, da ist rechts so ne kleine plastikabdeckung, hab das ding schon mal ein wenig bearbeitet, dann wars besser.
  • Kleber löst sich bei Windschutzscheibe Beitrag #5
powertoni
powertoni
@bertl, das knazen kann auch von der A Säulen Verkleidung kommen. Einfach mal abbauen und testen.
  • Kleber löst sich bei Windschutzscheibe Beitrag #6
bertl
bertl
@powertoni
dachte ich am Anfang auch, habs sie dann abgebaut,
war das gleiche.
werd mal den Tacho ausbauen, und einen Keil hinten reinstecken,
damit sich das Brett etwas hebt - versuchsweise.
Vielleicht ist ja wirklich diese s :evil: :evil: ß Haltekralle,
blos warum knarzt es im Eck............
