Klappschlüssel Batterie
Diskutiere Klappschlüssel Batterie im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi, kann mir jemand sagen was in den Schlüssel für eine Batterie kommt? Müssten ja 2 Knopfzellen sein oder sehe ich das falsch?
  • Klappschlüssel Batterie Beitrag #1
UHT
  • Klappschlüssel Batterie Beitrag #2
dr'basler
Wurde schon X-mal durchgekaut.
Schau bitte im Suchprogramm nach.
gruss dr'basler
  • Klappschlüssel Batterie Beitrag #3
Wolfsburger
HALLO
du brauchst eine Knopfcelle CR 2032.
MFG
  • Klappschlüssel Batterie Beitrag #4
UHT
@dr'basler
Hab ich schon, aber kein brauchbares Ergebnis gebracht.
@Wolfsburger
Nein die ist zu groß!
Die ist bei den neueren mit den Eckigen Tasten drin.
  • Klappschlüssel Batterie Beitrag #5
Wolfsburger
achso ich habe nämlich noch die ältere.Sorry für die falsche info,ich dachte die wären alle gleich :eek:
Klappschlüssel Batterie - Ähnliche Themen
Schlüssel an ZV anlernen: Hey und zwar folgendes. Mein 2. Schlüssel lag ein Tag im auto. Als ich zuhause ankam Schlüssel Batterie und Batterie vom Auto leer. Daraufhin neue...
