kalkreiber80
hab ein Problem.
Bei mir Leuchtet die Bremsenwarnleuchte und die ABS-Leuchte im KI.
Komischerweise wenn die temp. unter 0°C sinken so ab -5°C sind beide Leuchten aus. Sie gehen ebenfalls aus wenn es eine längere Zeit nicht geregnet hat. Wenn alles aus ist funktioniert das ABS auch.
Jetzt bei diesem Regen / Schnne & Matsch und temp. über 0°C leuchten sie ständig und piepen auch beim Zündung anmachen.
Mein Kumpel hat mal versucht auf´s ABS Steuergerät zuzugreifen, kam aber nicht drauf. Kommunikation mit dem Motorsteuergerät funktioniert aber.
Wo sitzt denn überhaupt das ABS Steuergerät ???
Batterie abgeklemmt --> ja (30min)
Bremsflüssigkeit --> genug drin
Es handelt sich um einen Passat 3b / 1.8T / Bj.: 1998.
Danke
MfG Jan
hab ein Problem.
Danke
MfG Jan
