Kein Zugriff auf´s ABS-Steuergerät
Diskutiere Kein Zugriff auf´s ABS-Steuergerät im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, hab ein Problem. Bei mir Leuchtet die Bremsenwarnleuchte und die ABS-Leuchte im KI. Komischerweise wenn die temp. unter 0°C sinken so...
Status
  • Kein Zugriff auf´s ABS-Steuergerät Beitrag #1
kalkreiber80
kalkreiber80
hab ein Problem.
Komischerweise wenn die temp. unter 0°C sinken so ab -5°C sind beide Leuchten aus. Sie gehen ebenfalls aus wenn es eine längere Zeit nicht geregnet hat. Wenn alles aus ist funktioniert das ABS auch.
Jetzt bei diesem Regen / Schnne & Matsch und temp. über 0°C leuchten sie ständig und piepen auch beim Zündung anmachen.
Mein Kumpel hat mal versucht auf´s ABS Steuergerät zuzugreifen, kam aber nicht drauf. Kommunikation mit dem Motorsteuergerät funktioniert aber.
Wo sitzt denn überhaupt das ABS Steuergerät ???
Batterie abgeklemmt --> ja (30min)
Bremsflüssigkeit --> genug drin
Es handelt sich um einen Passat 3b / 1.8T / Bj.: 1998.
Danke
MfG Jan
  • Kein Zugriff auf´s ABS-Steuergerät Beitrag #2
Scatha
Scatha
das ist ein bekanntes Problem mit den ABS Steuergeräten der frühen 3B Modelle. Mit der Suche findest du dazu eine Menge Infos, unter anderem auch die Teile-Nummern der Reparatur-Sätze.
ABS Steuergerät sitzt auf der Fahrerseite im Wasserkasten.
EDIT: Mehr Infos hier
Gruß,
Morton
  • Kein Zugriff auf´s ABS-Steuergerät Beitrag #3
kaschmidt
@Scatha:
Das Steuergerät sitzt doch vorne hinter dem Scheinwerfer oder irre ich mich da jetzt?
  • Kein Zugriff auf´s ABS-Steuergerät Beitrag #4
Scatha
Scatha
Ups, ich glaube du hast recht - ich war bei nem anderen Auto ;-)
Ist jedenfalls nicht schwer zu finden mit den ganzen Röhrchen die zu dem Block laufen :)
Gruß,
Morton
  • Kein Zugriff auf´s ABS-Steuergerät Beitrag #5
kalkreiber80
kalkreiber80
ich hab mir das jetzt alles mal durchgelesen.
Sieht ja ganz so aus als würd ich ein neues Steuerteil brauchen.
Wie bekomme ich die Teilenummer heraus und wie kann man es genau ausbauen ?
Muß da wirklich Radhausschale / Wischwasserbehälter etc. weg ?
Ich wollte es erstmal mit Stecker ab (Kontakte reinigen etc) versuchen.
Hatte im Sommer auch die gleiche Fehlermeldung.
01203 - ABS/Schalttafeleinsatz elektrische Verbindung
03-10 - kein Signal - sporadisch
Und jetzt bekomm man keinen Zugriff mehr.
Was bauen die bei VW für´n Schrott.
Gibt es deutsche Bezugshändler wo man so´n Teil bekommt ?
Danke
MfG Jan :cry:
  • Kein Zugriff auf´s ABS-Steuergerät Beitrag #6
R3B
R3B
Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht verstehen warum schon wieder ein ABS Thread aufgemacht wird.
Es gibt mehr als genug und wenn ich es nicht selber da rein geschrieben hätte würde ich ja nichts sagen aber bin mir 1000% sicher das ich genau diese Probleme dort besprochen und gelöst habe, mit Bildern.
1. Wie immer 1,8T 98 (mit sicherheit auch bei dir eins mit EDS ohne ASR 8E0 614 111 B]
2. Bei Minusgraden funktioniert es ohne Probleme
3. Keine Kommunikation mehr über OBD zum Steuerteil
4. Übersicht der Reparatursätze (welches zu welchem gehört)
5. Wie man es wechselt
6. Wo die Teilenummer drauf steht.
Und mit Anmeldung 2004 und über 390 Beiträgen müsstest du wissen das du nicht der Erste bist mit dem Problem.
Status
