testo
Hallo Zusammen,
also mein Passat 3B Bj. 97 macht immer wieder Probleme.
Und zwar wenn man losfahren will nimmt er kein Gas mehr an und das Vorglüh- Symbol blinkt. Der Motor läuft wunderbar und geht auch nicht aus nur passiert nichts wen man auf das Gaspedal drückt und man kommt eben nur mit Standgas weiter.
Beim ersten Mal hat die Werkstatt den Fehler einfach gelöscht und danach war alles wieder gut.
Doch irgendwann nach einer langen Autobahnfahrt wieder das gleiche kurz nachdem ich den Tempomaat ausgeschaltet habe.
(Ich muss dazu sagen das beim ersten Mal der Tempomaat auch an war allerdings nicht in Benützung.)
Also zurück, nach dem zweiten Mal wurde das Gaspedalpoti für viel Geld ausgetauscht.
Danach trat das Problem nochmals auf der Autobahn auf allerdings diesmal mit dem unterschied das es erst ab 130kmh anfing zu blinken und es darunter auch wieder ausging sowie das Gas geben war auch kein Problem.
Als das dann eine Werkstatt ausgelesen hatte und wieder gelöscht war alles wieder wunderbar.
War dann seither auch in Österreich, also ca. insg. 3000km gefahren inkl. Tempomaat und alles in Butter. Gestern dann wieder hatte vergessen den Tempomaat aus zuschalten, abgestellt meine Partnerin fuhr dann mit eingeschaltem Tempomaat allerdings wieder ohne Ihn zu benützen (Sie hatte es nicht gemerkt) ca. 50km stellt Ihn 6 Stunden ab danach wollte Sie losfahren und wieder keine Gas annahm und eine Blinkendes Vorglüh- Symbol.
Fehler wurde wieder gelöscht und alles in Butter jedoch sagt die Werkstat der Fehler würde wieder kommen und ich solle zur VW Fachwerksatt.
Fehlerspeicher lautet wie folgt:
777 027
Geber für Gaspedalstellung-G79
Unplausibles Signal
Sporadisch aufgetretener Fehler
65535 037
Steuergerät defekt
Nun einfach meine Frage hat schon irgendjemand Erfahrung mit solch einem Problem, mir geht es einfach darum das der Geber für die Gaspedalstellung schon getauscht wurde und ich das Steuergerät ungern auf verdacht austauschen möchte.
Würde mich tierisch über eine Nachricht bzw. irgendeinen Tipp freuen bin wirklich ausgeliefert :-(
Mit Vielen Grüßen
Testo
777 027
Unplausibles Signal
65535 037
Steuergerät defekt
Mit Vielen Grüßen
Testo
