Kein Vorankommen und blinkendes Vorglüh- Symbol, Geber Gasp
Diskutiere Kein Vorankommen und blinkendes Vorglüh- Symbol, Geber Gasp im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Zusammen, also mein Passat 3B Bj. 97 macht immer wieder Probleme. Und zwar wenn man losfahren will nimmt er kein Gas mehr an und das...
  • Kein Vorankommen und blinkendes Vorglüh- Symbol, Geber Gasp Beitrag #1
testo
Hallo Zusammen,
Und zwar wenn man losfahren will nimmt er kein Gas mehr an und das Vorglüh- Symbol blinkt. Der Motor läuft wunderbar und geht auch nicht aus nur passiert nichts wen man auf das Gaspedal drückt und man kommt eben nur mit Standgas weiter.
Beim ersten Mal hat die Werkstatt den Fehler einfach gelöscht und danach war alles wieder gut.
Doch irgendwann nach einer langen Autobahnfahrt wieder das gleiche kurz nachdem ich den Tempomaat ausgeschaltet habe.
(Ich muss dazu sagen das beim ersten Mal der Tempomaat auch an war allerdings nicht in Benützung.)
Also zurück, nach dem zweiten Mal wurde das Gaspedalpoti für viel Geld ausgetauscht.
Danach trat das Problem nochmals auf der Autobahn auf allerdings diesmal mit dem unterschied das es erst ab 130kmh anfing zu blinken und es darunter auch wieder ausging sowie das Gas geben war auch kein Problem.
Als das dann eine Werkstatt ausgelesen hatte und wieder gelöscht war alles wieder wunderbar.
War dann seither auch in Österreich, also ca. insg. 3000km gefahren inkl. Tempomaat und alles in Butter. Gestern dann wieder hatte vergessen den Tempomaat aus zuschalten, abgestellt meine Partnerin fuhr dann mit eingeschaltem Tempomaat allerdings wieder ohne Ihn zu benützen (Sie hatte es nicht gemerkt) ca. 50km stellt Ihn 6 Stunden ab danach wollte Sie losfahren und wieder keine Gas annahm und eine Blinkendes Vorglüh- Symbol.
Fehler wurde wieder gelöscht und alles in Butter jedoch sagt die Werkstat der Fehler würde wieder kommen und ich solle zur VW Fachwerksatt.
Fehlerspeicher lautet wie folgt:
777 027
Geber für Gaspedalstellung-G79
Unplausibles Signal
Sporadisch aufgetretener Fehler
65535 037
Steuergerät defekt
Nun einfach meine Frage hat schon irgendjemand Erfahrung mit solch einem Problem, mir geht es einfach darum das der Geber für die Gaspedalstellung schon getauscht wurde und ich das Steuergerät ungern auf verdacht austauschen möchte.
Würde mich tierisch über eine Nachricht bzw. irgendeinen Tipp freuen bin wirklich ausgeliefert :-(
Mit Vielen Grüßen
Testo
  • Kein Vorankommen und blinkendes Vorglüh- Symbol, Geber Gasp Beitrag #2
Seit wann hat ein Trabant ein GasPedalPoti? Oder soll man die GRUNDDATEN wieder erraten??
Wohl kaum. Kostet beim TDi zb ~70€. Tausch max 1 Stunde = 50€ + 19% ...
  • Kein Vorankommen und blinkendes Vorglüh- Symbol, Geber Gasp Beitrag #3
testo
Guten Morgen,
Trabant? Ich dachte ich habe die wesentlichen Eckdaten genannt, was fehlt denn?
Der Poti kostet wohl Original von VW 390€ zzg. einbau. Ich weiß das ein Gebrauchter nicht mehr als 60€ kostet allerdings hatte mir die Zeit nicht gerreicht einen zu besorgen da das Fahrzeug recht hoch frequentiert ist.
Gruß Testo
  • Kein Vorankommen und blinkendes Vorglüh- Symbol, Geber Gasp Beitrag #4
wir wärs mal mit der Angabe der MKB :?:
  • Kein Vorankommen und blinkendes Vorglüh- Symbol, Geber Gasp Beitrag #5
Nochmal. TDI - NEU 70€ - keine 390!!!
Ok, stell Dir vor: ich fahre einen T4. Bj 95. Der ruckeltt beim beschleunigen. Weisst Du jetzt was ich für einen habe? Welce Krankheiten speziell dann für MEINEN zutreffen? Reichen die Infos die ich Dir gegeben habe?
naaa, merkste was? :D 8)
  • Kein Vorankommen und blinkendes Vorglüh- Symbol, Geber Gasp Beitrag #6
testo
  • Kein Vorankommen und blinkendes Vorglüh- Symbol, Geber Gasp Beitrag #7
ALF
Schau einfach mal mal in den Serviceplan auf den Aufkleber oder in den Kofferraum bei der Reserveradmulde.
  • Kein Vorankommen und blinkendes Vorglüh- Symbol, Geber Gasp Beitrag #8
testo
Also der Aufkleber in der Ersatzradmulde veriet mir das die MKN:
AFN
lautet.
Komischerweise war ich heute kurz unterwegs woebi der Fehler wieder auftrat, nachdem ich den wagen ca. 1 Std. geparkt hatte ohne etwas an Ihm zu machen, war beim losfahren wieder alles OK, wirklich Komisch, mals schauen wie lange das wieder hebt.
Für mich kommt da ein Wackelkontakt bzw. eine Kalt Lötstelle in betracht, was meint Ihr?
  • Kein Vorankommen und blinkendes Vorglüh- Symbol, Geber Gasp Beitrag #9
AFN Poti kostet ~70€.
  • Kein Vorankommen und blinkendes Vorglüh- Symbol, Geber Gasp Beitrag #10
testo
aber doch nicht neu, ich hatte damals zum vergleich bei mehreren Volkswagen Vertretungen angerufen und der Preis lag dort überall zwischen 380 und 450€
  • Kein Vorankommen und blinkendes Vorglüh- Symbol, Geber Gasp Beitrag #11
Mit Sicherheit neu!!!
8D1 721 523 für 55€
  • Kein Vorankommen und blinkendes Vorglüh- Symbol, Geber Gasp Beitrag #12
testo
Werkstatt hat den Fehler gefunden, das Steuergerät stand im öl und irgendein schläuchen verursachte dan einen Wackler, so dass es nur manachmal auftrat...
Danke trotzdem recht herzlich für eure Tatkräftige untertützunge, bis dahin...
Mit freundlichen Grüßen
Testo
Kein Vorankommen und blinkendes Vorglüh- Symbol, Geber Gasp - Ähnliche Themen
Hohe Leerlaufdrehzahl nach langem Vorglühen 1,9TDI: Hallo ihr Lieben, ich habe folgendes Problem mit meinem Passat 3BG, BJ2001 Limo 1,9Tdi, 101PS 252.000km Wenn der Motor bei ca. 70°C ist, wird...
