Keil-federnsatz umrüsten auf Standarttieferlegungssatz
Diskutiere Keil-federnsatz umrüsten auf Standarttieferlegungssatz im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hi, wenn du den Federnsatz er kürzlich eingebaut hast und der hinten etwas höher steht wie vorne ist das normal ,durch das höhere Gewicht vorne...
  • Keil-federnsatz umrüsten auf Standarttieferlegungssatz Beitrag #1
BluePassi
Warte mal noch ein paar Tage ab bis die Federn sich gesetzt haben ,dann sollte er eigentlich gerade stehen,bzw ungefähr gleich,vorher würde ich da erstmal nichts ändern,kommt natürlich auch drauf an welche Dämpfer du verbaut hast,wielange eine Feder braucht um sich zu setzen
Gruss
  • Keil-federnsatz umrüsten auf Standarttieferlegungssatz Beitrag #2
mailman
Hallo und willkommen im Forum!
Ich habe auch die 40mm von FK verbaut.
Bei mir dauerte es ca. 1 Monat bis sich die Federn hinten gesetzt hatten,kommt auch darauf an was du so in den Kofferraum lädst.
Keil-federnsatz umrüsten auf Standarttieferlegungssatz - Ähnliche Themen
f.becker_line Scheiben und Beläge: Hi, da meine ATE Powerdisc's nach dem 2. Satz Beläge und rund 110000km nun völlig runter waren und ich mit deren Preis/Leistungsverhältnis nicht...
Länge Hubstangen Sportstoßdämper länger als original?: Habe heute morgen meinen Passat 3B, 1,9 tdi AFN Bj. 98 zur 150.000 KM Inspektion bei einer freien Werkstatt abgegeben. Zusätzlich sollen noch alle...
K.A.W. 45/35 Federn - keine Keilform :-(: Hallo Ich habe mir vor ca 2 Wochen einen Federnsatz (45/35) von KAW in meinen Passat 3B Variant (TDI 110Ps) eingebaut. Um die genaue Tiferlegung...
