Kabelfarben bei automatisch abblendendem Innenspiegel
Diskutiere Kabelfarben bei automatisch abblendendem Innenspiegel im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, habe hier einen automatisch abblendenden Innenspiegel liegen.... Allerdings ohne Stecker... Folgende Kabel gucken am Spiegel raus...
  • Kabelfarben bei automatisch abblendendem Innenspiegel Beitrag #1
Max59
Max59
Folgende Kabel gucken am Spiegel raus:
Schwarz
Weiß
Grau
Braun
Grün
Gelb
Weiß jemand wie die genau belegt sind?
Wen ich 12V auf Schwarz und Weiß gebe, blendet der Spiegel ab. Wird aber nicht wieder hell...
Gruß Max
  • Kabelfarben bei automatisch abblendendem Innenspiegel Beitrag #2
hallo schau mal unter den einbautips nach da solte es stehen
  • Kabelfarben bei automatisch abblendendem Innenspiegel Beitrag #3
Max59
Max59
Soweit so gut....
habe zunächst nur das schwarze und weiße Kabel angeschlossen.
Somit blendet er ab wenn ich den rückwärtigen Sensor (in Richtung Frontscheibe) zuhalte.
Wenn ich mit einer Taschenlampe in den Sensor leuchte, der in Richtung Fahrzeugheck zeigt, passiert gar nichts.
Wenn ich beide zuhalte passiert auch nicht....
Ist das alles so richtig? Irgendwie habe ich mir das ganze anders vorgstellt.
Gruß Max
  • Kabelfarben bei automatisch abblendendem Innenspiegel Beitrag #4
kaschmidt
eigentlich sollte der Spiegel abblenden wenn du in den hinteren Sensor (Richtung Fahrzeugheck) leuchtest!
Wie haste die Kabel angeschlossen?
  • Kabelfarben bei automatisch abblendendem Innenspiegel Beitrag #5
Max59
Max59
Schwarz an Masse und weiß an Plus.
Fragt bitte nicht nach Pins... da gabs schon keine mehr als ich den Spiegel bekommen habe.
Gruß Max
  • Kabelfarben bei automatisch abblendendem Innenspiegel Beitrag #6
Airwalk
Airwalk
Ist soweit auch richtig, denn: Nur wenn das Licht "von hinten" heller ist als von vorne (also beim Sensor in Richtung Windschutzscheibe) - DANN soll er abblenden. Somit mußt Du also den Sensor hinter dem Spiegel zuhalten (nich nur mit nem Finger sonder komplett abdecken mit lichtundurchlässigen Material) und dann mit der Taschenlampe vorne Leuchten.
Irgendwie logisch, oder? 2 x kein Licht = kein Abblenden ... weil - wozu?
  • Kabelfarben bei automatisch abblendendem Innenspiegel Beitrag #7
Max59
Max59
Dann hat sich meine theorie - das der Spiegel zwischen den beiden Sensoren vergleicht - bestätigt.
2x gleiche Lichtintensität = keine Reaktion war mir klar :)
Dann muss ich nur noch das Signal anklemmen, damit der Spiegel wieder aufblendet wenn man den Rückwärtsgang einlegt.
Gruß Max
  • Kabelfarben bei automatisch abblendendem Innenspiegel Beitrag #8
kaschmidt
Der Spiegel muß auch wieder heller werden wenn der Rückwärtsgang nicht eingelegt ist.
Sobald es vor und hinter dem Spiegel gleich hell ist sollte er wieder "normal" werden.
  • Kabelfarben bei automatisch abblendendem Innenspiegel Beitrag #9
Max59
Max59
Ja das macht er auch ohne Probleme... ich hatte bei meinem "Probeaufbau" nur einige Probleme, da ich mich voher noch nie genauer damit auseinandergesetzt habe.
Gruß Max
  • Kabelfarben bei automatisch abblendendem Innenspiegel Beitrag #10
TEASY
TEASY
Welches Kabel muss man den anschließen, wenn man den Rückwärtsgang an den AAI anschließen will :?:
...und auf welche Kabelfarbe muss der gelegt werden :?:
Kabelfarben am Spiegel:
Pin 1 = weiß (belegt --> geschaltetes Plus-Zündung)
Pin 2 = schwarz (belegt --> Masse)
Pin 3 = grau
Pin 4 = gelb
Pin 5 = braun
Pin 6 = grün
  • Kabelfarben bei automatisch abblendendem Innenspiegel Beitrag #11
eMKay
eMKay
So ich hab jetzt einen vom A6.
Der hat 6 Pins am Spiegel.
Muss ich da jetzt auch nur 3 Stück belegen?
Weil orginal sind ja alle belegt... und was für ein komisches zeug da drauf liegt .. lichtschalter zum beispiel.
Aber mit den 3 Pins funktioniert schon alles?
Sind die beim sharan und beim A6 gleich belegt?
  • Kabelfarben bei automatisch abblendendem Innenspiegel Beitrag #12
TEASY
TEASY
Ich habe jetzt nur 2 Pins belegt und zwar Nr. 1 + 2 und es funzt :!:
  • Kabelfarben bei automatisch abblendendem Innenspiegel Beitrag #13
was ist mit dem RF signal
keine lust mehr gehabt :)
  • Kabelfarben bei automatisch abblendendem Innenspiegel Beitrag #14
eMKay
eMKay
RF Signal ist das was man an der kupplungsstation am Pin 8 abgreifen kann?
Aber ob die steckerbelegung gleich ist weiß keiner oder?
  • Kabelfarben bei automatisch abblendendem Innenspiegel Beitrag #15
hi @ emkay
laut plan vom a6
ist 1 zündungsplus 2 masse 3 RF signal
  • Kabelfarben bei automatisch abblendendem Innenspiegel Beitrag #16
eMKay
eMKay
Und RF signal ist das von der kupplungsstation pin8?
Ich danke dir vielmals :)
  • Kabelfarben bei automatisch abblendendem Innenspiegel Beitrag #17
TEASY
TEASY
Jain. ;D Draussen war´s mir zu kalt und in meiner Garage zu eng und nicht hell genug.
Die Kabel (inkl. RF Signal) habe ich aber schon komplett gezogen, aber zum anschließen... (s.o.) :ja:
Nächstes Wochenende suche ich das RF Sig. der TT.
  • Kabelfarben bei automatisch abblendendem Innenspiegel Beitrag #18
eMKay
eMKay
Is vlt. ne blöde Frage, aber wo ist diese "kupplungsstation" und wo is da Pin 8 mit dem RF Signal? :oops:
Achja, liegt irgendwo am Himmel schon das Zündungsplus oder muss ich das auch an der A-Säule langführen?
Wenn ja, so greift man das am besten ab?
  • Kabelfarben bei automatisch abblendendem Innenspiegel Beitrag #19
hi
unten links im fußraum hinter der kleinen verkleidung an der fußstütze
dort einen stecker suchen der auf pin 8 ein blau/rotes ? kabel hat
  • Kabelfarben bei automatisch abblendendem Innenspiegel Beitrag #20
kaschmidt
Die Kupplungsstation ist im Fußraum hinter der Abdeckung. (Fahrerseite hinter dem Hebel zur Haubenentriegelung).
Wegen dem Kabel suchste mal nach einem blau/roten und misst das durch.
Wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist und die Zündung an ist muß das Kabel ca. 12V haben.
Zündungsplüs liegt nicht am "Himmel"
Am einfachsten ist es irgendwo am Sicherungskasten oder am Stromvertieler unter dem Armaturenbrett.
Kabelfarben bei automatisch abblendendem Innenspiegel - Ähnliche Themen
Steckerbelegung G2 / G62 Kühlmitteltemperatugeber: Hallo Zusammen, Fahrzeug: Passat AVF 4motion BJ 2003 folgendes Problem: Habe den Stecker für den Kühlmitteltempertaurgeber G2/G62 ausgepinnt...
2,8 30V 4Motion Automatik 1999, Elektrik defekt, Komfortsteuergerät, Kabelbaum, Standheizung, feuchtigkeit: Hallo Liebe Passat Freunde, nach zweijähriger Pause mit einem Leasing Caddy, habe ich beschlossen wieder zum Automatik Passat zurück zu kehren...
automatische Abblendung Innenspiegel funktionslos: Moin, habe einen Passat v6 4 Motion BJ 2000 und habe einen Innenspiegel der eigentlich automatisch abblenden müsste, ich weiß gar nicht ob der...
Anschluss Dachkabelbaum: Hallo ich will grade bei meinem Passat 3B Bj.98 einen Automatisch abblendbaren Innenspiegel einbauen , Regensensor und IRÜ . Jetzt habe ich einen...
automatischer Innenspiegel tut nix. Ist immer gelblich: Hey Leute... ich habe den automatisch abblendenden Innenspiegel in Kombination mit dem Regensensor. Der Regensensor arbeitet auch einwandfrei...
