Kabelbaum zur Außenbeleuchtung
Diskutiere Kabelbaum zur Außenbeleuchtung im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Moin, ich habe mir vor ein paar Tagen einen Passat 3B zugelegt. Er hat schon recht viel runter aber fährt noch ganz gut. Beim saubermachen ist...
  • Kabelbaum zur Außenbeleuchtung Beitrag #1
RheinerPassat
Moin,
Beim saubermachen ist mir aufgefallen dass der komplette Kabelbaum der zur Außenbeleuchtung hinten Links führt genau neben dem Sitz hinterm Fahrer. Warum auch immer war alles durch nur die ein oder anderen Kabel wurden geflickt. Dumm nur das der Schlauch für Spritzwasser auch durch geschnitten und nicht geflickt wurde.
Nun habe ich alle Lampen etc wieder in Funktion aber an beiden Seiten noch Kabel frei.
Hat jemand einen Schlüssigen Schaltplan oder einen Kabellaufplan?
Dann habe ich das Problem das die Tür hinterm Beifahrer komplett ohne Funktion ist. Das heiße kein Ton aus den Boxen und keine ZV Funktion. Die Tür hinterm Fahrer ist auch ohne Funktion nur ausser das die ZV aufschließt aber nicht ab.
Dann habe ich das Problem das der Wischer an der Heckscheibe nicht läuft. Es kommt hier aber auch keine Spannung an. Man hört auch keine Relais.
Ja viele Probleme aber alles nur kleckerkram.
Es ist noch eine bisschen mehr aber wenn das fertig ist wäre es schonmal gut.
LG
Kabelbaum zur Außenbeleuchtung - Ähnliche Themen
Tür ZV/FB: guten Abend. Ich bin neu hier und habe die ein oder andere Frage. Ich hatte Probleme mit meiner ZV. Die Komfort Funktionen funktionierten...
Turschloss 3BG hinten def.??: Hallo, da ich ein Problem mit meinem Türschloss (Tür hinten links) konnte nicht mehr geöffnet werden (keine Funktion) da musste ich es auf die...
Carguard Defender schließt nicht ab: Servus, nach langer Zeit hab ich ma wieder ein hässliches Problem, an dem ich jegliche Nerven verliere und mich bei jedem neuen, zum Scheitern...
