Iso Stecker/Leitungen tauschen
Diskutiere Iso Stecker/Leitungen tauschen im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, habe mir ein neues jvc kd-g821 gekauft. nun gibt es ja wie in der betriebsanleitung des radios steht, bei vw/audi/opel eine andere iso...
  • Iso Stecker/Leitungen tauschen Beitrag #1
Gemini
nun gibt es ja wie in der betriebsanleitung des radios steht, bei vw/audi/opel eine andere iso belegung.
dafür ist beim radio auch sch eine art adapter im iso kabel eingebaut.
Meine frage: Welche der 3 arten ist die richtige?(auf seite 3 rechts oben der folgenden anleitung):
http://jdl.jvc-europe.com/files/instruction_manual/get0362-013a.pdf
Die suche habe ich schon bemüht, aber nix wirklich gefunden.
Es wäre echt cool wenn mir jemand diese frage beantworten könnte, ich fahre einen passat, 01/1998, hatte zuvor ein jvc kd-s743 drinnen.
Danke vielmals!
  • Iso Stecker/Leitungen tauschen Beitrag #2
Vermeer
Den Anschluss wie er rechts oben abgebildet ist musst du nehmen. Ansonsten verliert dein Radio jedesmal die Einstellungen.
  • Iso Stecker/Leitungen tauschen Beitrag #3
Martins_3BG
Da jetzt ein JVC drin ist, wäre anzunehmen, daß die Kabel schon alle richtig sind. Wenn Du die Anleitung vom alten Radio noch hast, vergleiche sie mit der des neuen Radios.
  • Iso Stecker/Leitungen tauschen Beitrag #4
Gemini
Also Nr.1.
Viele Dank!
beim alten jvc hat man einfach die 2 iso stecker hinten eingesteckt.
Ich habe im passat einen rechtwinkeligen antennenstecker, das neue jvc hat aber so nen länglichen, passt da der adapter?:
http://www.amazon.de/Hama-Antennena...4788038?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1181344757&sr=8-1
bzw.
http://www.amazon.de/Hama-Antennena...4788038?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1181344757&sr=8-3
den adapter kann man eh ohne probleme hinter eine phantomspeisung klemmen?
Und noch ne kleine frage: in der anleitung steht wenn die maximalleistung der lautsprecher weniger als 50 watt beträgt, soll man die amp gain anders einstellen.
Ich verwende das originale soundsystem meines passat 3b, da ist die leistung geringer als 50 Watt, oder liege ich da falsch?
Gemini
Iso Stecker/Leitungen tauschen - Ähnliche Themen
Radiowechsel Pin 5 des ISO-Steckers: Hallo Leute, ich möchte das originale Beta-Radio meines Passats (3B, BJ 97) gegen ein neues tauschen. Dass die Pins 4 und 7 bei VW im Vergleich...
