Interieurbeleuchtung gewechselt
Diskutiere Interieurbeleuchtung gewechselt im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Gruß an alle, die ihr Tacho auf weiß/rot umgelötet haben. Habe trotzt suche noch ein paar kleine Fragen: 1. Bauform der weißen LED's: 1206, 0805...
  • Interieurbeleuchtung gewechselt Beitrag #41
alex007
1. Bauform der weißen LED's: 1206, 0805 oder 0603?
2. Stärke (mcd)?
3. wenn ich richtig verstehe, müssen die Widerstände beim Umlöten von blau auf weiß nicht umgelötet werden oder?
Danke für die Info im voraus.
  • Interieurbeleuchtung gewechselt Beitrag #43
raceface
raceface
Danke, ich wollte gerade nach den genauen Spezifikationen der einzelnen LED´s fragen.
Jetzt müsste ich nur noch wissen, wie viele man jeweils für die CT und für das KI benötigt?
EDIT:
Laut Marc Seitebenötigt man:
für das KI 32 LED´s
für die CT 15 LED´s
Kann ich jetzt zu Conrad und Co. gehen und mit den oben genanten Spezifikationen mir die LED´s kaufen?
Reichen die Angaben?
Bin da völliger Leihe.....
  • Interieurbeleuchtung gewechselt Beitrag #44
raceface
raceface
Kann mir da mal bitte jemand Helfen?
THX!
  • Interieurbeleuchtung gewechselt Beitrag #45
Normalerweise sollten die Verkäufer hinter dem Tresen mit der Bauformangabe, Farbe und Leuchtstärke die richtigen SMD-LEDs für dich finden.
Aber Conrad kann man da in München voll vergessen, bei SMD haben die nur ne Handvoll rote, den Rest nur auf Bestellung :flop: . Da kann ich dann auch die LEDs fürn halben Preis bei Reichelt kaufen... .
  • Interieurbeleuchtung gewechselt Beitrag #46
Verfluchte Axt
Die Arbeiten hier find ich recht gelungen auch wenns teilweise nicht ganz meinen Geschmack findet.... Der Umbau selbst ist ja weniger das Problem, was mich aber interesseiren würde ( eMKay ), welchen Kleber ( Haftmittel verwenden, um die neuen Folien zu verkleben? Irgendwie hab ich da noch nichts gutes gefunden, ohne das streifen, blasen o.ä. zu sehen sind.
Mir persönlich gefällt weiß als Tachofolienbeleuchtung und invertierte blaue Displays am Besten. Aber das ist Geschmacksache.
  • Interieurbeleuchtung gewechselt Beitrag #47
eMKay
eMKay
Gar keinen ;)
Genau wegen der Frage: "welchen Kleber am besten nehmen" hab ichs erst mal ganz ohne probiert und das klappt einwandfrei. Muss man nicht festkleben.
  • Interieurbeleuchtung gewechselt Beitrag #48
vw-passat-tdi
Habe jetzt auch weiße Tachobeleuchtung. Nun meine Frage. Wenn ich mit VAG-COM den Instrumenten Test mache, kann man ja sehen, ob die Zeiger richtig stehen. Falls dies nicht der fall ist, kann ich die Stellmotoren der Zeiger mit Hilfe von VAG-Com einstellen? Oder uss ich dann alles nochmal auseinander bauen, und die Zeiger mit der Hand drehen???
  • Interieurbeleuchtung gewechselt Beitrag #49
Ich will über den Winter auch meine Tachobeleuchtung an meine Zusatzinstrumente anpassen, habe aber noch eine Frage: Ist die Beleuchtung wirklich richtig weiß wenn ich von rot-blau auf rot-weiß umbaue? Ich habe schon einen von grün auf weiß umgebauten Tacho gesehen, da sah das Weiß aber eher weiß-grau bis weiß-beige aus.
  • Interieurbeleuchtung gewechselt Beitrag #50
Martins_3BG
Schau Dir die Bilder im Thread an, sind doch genug Bsp. drin.
  • Interieurbeleuchtung gewechselt Beitrag #51
BadBoy.SK
BadBoy.SK
ich habe jetzt auch endlich umgebaut.
allerdings habe ich ein kleines problem.
ich habe jeweils 4 smd-led´s hinter der uhr und dem kilometerzähler gehabt.
die habe ich dann durch jeweils 4 rote ersetzt.
wieso leuchtet die eine anzeige dann heller wie die andere?? :roll:
dann habe ich noch ein kleines problem.
brauche den schalter für die spiegelverstellung in rot. ist diese nummer richtig ? 3B1 959 565 C 01C
:D
senad
  • Interieurbeleuchtung gewechselt Beitrag #52
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Hast Du geschaut, dass die Vorwiderstände beider Seiten gleich sind ?
Du brauchst den Schalter 3B1 959 565 C 01C, richtig.
  • Interieurbeleuchtung gewechselt Beitrag #53
BadBoy.SK
BadBoy.SK
nein habe ich nicht.
ich habe gedacht , da grün und rot eh bei der gleichen voltzahl leuchten , und die grünen vorher auch nicht unterschiedlich geleuchtet haben , das es passt.
aber ich muß es eh nochmal zerlegen , wenn ich die roten zeiger bekomme.
senad
:roll:
  • Interieurbeleuchtung gewechselt Beitrag #54
Martin83
Hi leute,
kann man das Radio genauso "einfach" in der Beleuchtung umbauen wie das KI und die CT??
Hab nen ´97 Passat mit Grüner Beleuchtung und will mir ein Gamma 5 kaufen, doch das Rot/Blau stören mich dran und möchte das dann eventuell auf grün umbauen, damit es wieder zum rest passt.
Martin
  • Interieurbeleuchtung gewechselt Beitrag #55
BadBoy.SK
BadBoy.SK
das kommt ganz drauf an was für eine Beleuchtungsart dein Radio hat .
Ich habe gerade mein JVC mit eigentlich Mehrfarbendisplay auf rot umgebaut.
Dazu solltest du dein Radio erstmal zerlegen und reinschauen.
:roll:
  • Interieurbeleuchtung gewechselt Beitrag #56
Flupie
so, hab mich dem Trend vor einiger Zeit schon angeschlossen, ich fands allerdings schon schicker einfach alles grün zu lassen, spart ne menge arbeit ;-)
folgen tun jetzt nur noch chromringe und Sportedition Scheiben ausm Golf 4 und denn sollte es wohl schick aussehen...
  • Interieurbeleuchtung gewechselt Beitrag #57
FRC
FRC
@ einarmiger
das Design von deinen Tachoscheiben gefällt mir sehr, hast du die extra anfertigen lassen?
kenne die bezeichnung mit meilen nur als große Angaben , aber nicht so?
FRC :top:
  • Interieurbeleuchtung gewechselt Beitrag #58
speedpetzka
speedpetzka
gefällt mir gut hat was von den neuen audi modellen
  • Interieurbeleuchtung gewechselt Beitrag #59
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Nein, aber der Tacho ist eine Sonderanfertigung von VDO, den gibt es so nicht zu kaufen. Da ist eine kanad. Tachfolie drin.
  • Interieurbeleuchtung gewechselt Beitrag #60
MStarke80
MStarke80
Die umbauten in rot/weiss schauen schön Edel aus, die rot/rot Variante finde ich etwas überladen, aber trotzdem :respekt: den Umbau würde ich mir nicht zutrauen. Ich bleibe dann lieber bei meinem blau/rot, gefällt mir sowieso besser :D
