Joker82
Hallo, und willkommen im Forum
du kannst auch welche von Conrad nehmen die sind genauso gut. Aber dann alle LEDs vom Drehzahlmesser auslöten danach testen welche defekt sind und wie jetzt beschrieben einlöten
eine LED von Conrad
danach eine originale LED
und wieder eine von Conrad
und immer im Wechsel unten links anfangen den Kreis hoch und die letzte unten links einlöten
damit gleichst du die Lichtstärken an.
Es sind insgesamt 6 SMD LEDs im Drehzahlmesser dann bräuchtest du 3 von Conrad. Aber frag mal Badboy.SK der müsste auch noch originale haben.
Joki
eine LED von Conrad
Joki
