Innerhalb kürzester Zeit 2 Innenlampen, Abblendlicht defekt
Diskutiere Innerhalb kürzester Zeit 2 Innenlampen, Abblendlicht defekt im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo zusammen,
bei dem 3BG meiner Eltern (AVB-Motor) sind innerhalb von 2 Wochen zuerst die Lampen an den äußeren Luftausströmern ausgefallen...
Innerhalb kürzester Zeit 2 Innenlampen, Abblendlicht defekt Beitrag #1
bei dem 3BG meiner Eltern (AVB-Motor) sind innerhalb von 2 Wochen zuerst die Lampen an den äußeren Luftausströmern ausgefallen und seit Anfang der Woche das Abblendlicht beidseitig.
Zufall oder vielleicht ein Problem mit der Spannungsversorgung?
Im Leerlauf liegen an den Scheinwerfern 14,08 V an.
Innerhalb kürzester Zeit 2 Innenlampen, Abblendlicht defekt Beitrag #2
Dürfte zuviel Spannung sein. Miss mal direkt an der Batterie. Normal sind 13,8 Volt. Wenn mehr anliegt, dürfte der Limaregler hinüber sein.
Innerhalb kürzester Zeit 2 Innenlampen, Abblendlicht defekt Beitrag #3
Direkt an der Batterie sind minimal mehr: ungefähr 14,11 V.
Werde aber sonst gleich nochmal bei 3000 1/min messen.
Ja, den Spannungsregler habe ich dann auch in Verdacht :/
