Innenspiegel komplett zerlegen?
Diskutiere Innenspiegel komplett zerlegen? im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Ist es möglich den Innenspiegel komplett zu zerlegen, also das Gehäuse zu öffnen. Hab hier zwei Spiegel, bei einem is das Glas defekt...
  • Innenspiegel komplett zerlegen? Beitrag #1
Quattro_Hatzer
Quattro_Hatzer
Hab hier zwei Spiegel, bei einem is das Glas defekt, beim anderen das Gehäuse.
Möchte halt nun aus zwei einen machen.
Roland
  • Innenspiegel komplett zerlegen? Beitrag #2
hi ja ist möglich
die blende die das spiegelglas hält ist mit 8 rastnasen versehen 4 oben 4 unten ,die blende sitzt aber wirklich recht stramm
danach kann man das innenleben raus nehmen
veruche es aber bei dem der sowieso schrott ist
  • Innenspiegel komplett zerlegen? Beitrag #3
Quattro_Hatzer
Quattro_Hatzer
Ok danke
Werd ich dann am we mal probieren.
Mfg
Roland
  • Innenspiegel komplett zerlegen? Beitrag #4
pmboma
pmboma
Mein Tipp: Nicht mit einem flachen Schraubenzieher arbeiten sondern mit einem Messer ohne Zähne o.ä. die beiden Hälften mit der gesamten Messerlänge auseinander hebeln. Sonst gibts hässliche Druckstellen. Der sitzt wirklich sehr fest und es ist ausgesprochen schwierig den beim ersten mal beschädigungsfrei auseinander zu bekommen.
  • Innenspiegel komplett zerlegen? Beitrag #5
Quattro_Hatzer
Quattro_Hatzer
Habs mit einem flachen messer gemacht, war voll easy, hatte beide in 5min zerlegt und alles is heile geblieben.
Danke für die Tipps.
Roland
Innenspiegel komplett zerlegen? - Ähnliche Themen
