innenraumbeleuchtung
Diskutiere innenraumbeleuchtung im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hy hab mal ne kurze frage ich hatte mal meinen himmel komplett herrausen und die kabel bei der a-säule abgetrennt hab dan alles wider eingebaut...
  • innenraumbeleuchtung Beitrag #1
schoba1
hy
hab dan alles wider eingebaut und die kabel verlötet und stat glühlampen LED`s rein
nun hab ich das problem das beim abdimmen das licht noch immer schwach weiterleuchtet??
könnte es an den led`s ligen oder an meinen lötkünsten :)
sind keine can-bus led`s
achja....bei der kennzeichenbeleuchtung hab ich auch solche led`s rein und jetzt flackert sie immer wider..
schoba
  • innenraumbeleuchtung Beitrag #2
dream
dream
Liegt an den LED's
Der Vorbesitzer meines Wagens hatte überall blaue LED's eingebaut.
Meine Beleuchtung hatte sich da genau so verhalten,auch nach KSG tausch. Dann hab ich die sch.. LED's raus geworfen und seither geht alles wie es soll.
  • innenraumbeleuchtung Beitrag #3
schoba1
danke für die schnelle antwort
werd sie gleich mal rausschmeissen und gegen welche mit widerstand tauschen
schoba<br /><br />-- 30.08.2013 - 19:22 --<br /><br />danke für die schnelle antwort
schoba
