Innenraumbeleuchtung teilweise ohne Funktion
Diskutiere Innenraumbeleuchtung teilweise ohne Funktion im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo leute bei meinen 2001er passat gibt's folgendes Problem: Wenn ich das Auto mit der Fernbedienung öffne, oder die Tür öffne(egal welche)...
  • Innenraumbeleuchtung teilweise ohne Funktion Beitrag #1
fireefoxx007
Wenn ich das Auto mit der Fernbedienung öffne, oder die Tür öffne(egal welche) geht die innenbeleuchtung nicht an (Schalter auf richtige stellung!)
Die Pfützenbeleuchtung funktioniert bei allen Türen
Die innenraumleuchte lässt sich Manuell einschalten
Die leseleuchten funktionieren auf Knopfdruck bzw Schalter auf manuell
Die make up leuchten funktionieren
Kofferraumleuchte geht an wenn Kofferraum auf
Zentralveriegelung,led,summer geht auch
Habe testweise die komplette innenbeleuchtung vom Golf iv angeschlossen selbe Fehler!
Was meint ihr KSG defekt oder kabelbruch oder was anderes?
Danke schon mal :)
Innenraumbeleuchtung teilweise ohne Funktion - Ähnliche Themen
KSG Probleme: Hallo Liebe Forengemeinde! Ich habe in den letzten Tagen viel im Forum gelesen - da ich Probleme mit meinen Passat 3BG (1.6 Benzin, 2001, Kombi...
Kofferraumbeleuchtung wird dunkel: Moin. Bei meinem 3b Variant habe ich die Kofferraumbeleuchtung wieder zum Leben erweckt. In der Heckklappe war das Gestänge etwas verbogen, so...
Elektrik spinnt...: Hallo zusammen, trotz benutzen der Suche sind da noch ein paar Unklarheiten. Hier deshalb mal meine Problemschilderung: Seit ca. 2 Wochen hat...
FB: Öffnen und Schließen von Türen und Kofferraum geht nicht: Hallo Leute, habe heute den Verdampfer (Klima) meines Passats getauscht. Nun hab natürlich alles raus nehmen müssen. Das Lenkrad habe ich drin...
