Mortis
Fehlerbeschreibung:
1) Beim Starten riecht es für kurze Zeit aus der Belüftung sehr unangenehm / faulig.
2) Nach dem Ausschalten des Motors und Drehen des Schlüssels in die komplette Aus-Stellung (keine Zündung), beginnt die Belüftung wieder zu drehen (auch, wenn ich vorher die Belüftung auf OFF geschaltet habe).
Jetzt habe ich eigentlich nur Angst, dass die Belüftung die ganze Zeit durchläuft und die Batterie sich komplett entlädt.
Die Sicherungen im Sicherungskasten in der Fahrertür sind alle OK.
Komisch ist folgendes: Wenn ich das Schiebedach offen lasse, startet auch die Belüftung nicht, wenn ich den Motor ausschalte. Das finde ich sehr eigenartig.
Woran könnte es liegen?
Bei einem Blick in den Motorraum habe ich einen halben Keks gefunden und ein kleines rundes Ding, dass ich für Tier-Exkremente halte.
Könnten die Probleme durch ein Tier entstanden sein? Angebissene Elektrik? Verendetes Tier irgendwo in der Nähe der Belüftungsanlage (ich vermute hier ja die Ursache für den Geruch)...
Bin dankbar für jegliche Denkanstöße/Erfahrungen.
Grüße
Mortis
Grüße
Mortis
