Innengelenke gleich bei Gelenkwellen???
Diskutiere Innengelenke gleich bei Gelenkwellen??? im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen. Habe folgendes Problem: Da durch einen Vorschaden (hab meinen als Frotschaden gekauft) die rechte Getriebestütze gebrochen war...
  • Innengelenke gleich bei Gelenkwellen??? Beitrag #1
causes
Hallo zusammen.
Habe folgendes Problem: Da durch einen Vorschaden (hab meinen als Frotschaden gekauft) die rechte Getriebestütze gebrochen war (hat man leider nicht sehen können wegen des Unterbodenschutzes; nur ein sehr sporadisch auftretendes, dezentes Knacken, um das ich mich die Tage mal kümmern wollte :oops: ) ist jetzt in einer Rechtskurve die rechte Gelenkwelle auf der Getriebeseite rausgesprungen :cry:. Folge ist, dass es die Manschette zerlegt hat (wen wunderts) und zwei von drei Lagern nen Abflug gemacht haben. Jetzt hab ich "glücklicherweise" noch zwei Gelenkwellen rumfliegen, die allerdings nich passen.
Jez zu meiner Frage: Weiss jemand, ob die Innengelenke auch zu anderen Wellen passen? Also hauptsächlich, ob die lager die gleiche Größe haben. Möcht nämlich nich das intakte Teil zerlegen, wenns dann doch nich passt. Dann würd ich mir gleich ne Andere besorgen. Beim RAR gibts leider genau meine nicht.
Hier mal die Nummern zum Vergleich. Vielleicht kann das jemand in nem schlauen Programm nachsehen, das ich leider nicht habe.
Meine: 8D0.407.272.AJ (1,9 TDI 81 kW AFN)
Die Andere: 8D0.407.272.BC (38 Zähne würden sogar passen, sie is aber zu kurz)
Wär dankbar für jede Hilfe. :roll:
Ciao Klaus
  • Innengelenke gleich bei Gelenkwellen??? Beitrag #2
Was hast Du innen? Tripode oder Gleichlaufgelenke? IMMO Tripode?
8D0 407 272 BC ist IMMO AJM/ATJ
  • Innengelenke gleich bei Gelenkwellen??? Beitrag #3
causes
Woran erkenne ich das bitte? :roll:
Das Gelenk wird mit sechs Torx-Schrauben am Getriebe befestigt und hat innen (sieht man nur im zerlegten Zustand) drei Sitze für die Lager mit ner Verdrehung von jeweils von 120 Grad um die Wellenachse. Lässt mich auf Tripode schließen?! Lieg ich da richtig?
mfg causeS
