Impulszahl und Radumfang bei MFD einstellen ?
Diskutiere Impulszahl und Radumfang bei MFD einstellen ? im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, spielt dabei die zoll größe des rades ein Rolle oder gelten die Einstellungen wie folgt: Impulszahl = 8 Radumfang = 1930 Danke für...
  • Impulszahl und Radumfang bei MFD einstellen ? Beitrag #1
robek
Impulszahl = 8
Radumfang = 1930
Danke für schnelle antwort.
Mfg
Robert
  • Impulszahl und Radumfang bei MFD einstellen ? Beitrag #2
Martins_3BG
Die Radgroesse spielt dabei schon eine Rolle. Das Navi justiert die Werte evt. ein wenig nach. Also nicht wundern, wenn Du später nochmal reinschaust und der Wert ist nicht exakt der, den Du eingegeben hast.
1790 - 145/80 R14 (Sommerreifen)
1815 - 165/65 R15 (Sommerreifen)
1803 - 175/60 R15 (Sommerreifen)
1806 - 185/50 R16 (Sommerreifen)
1935 - 195/65 R15 (Sommerreifen)
1910 - 205/60 R15 (Sommerreifen)
1930 - 205/55 R16 (Sommerreifen)
1818 - 205/40 ZR17 (Sommerreifen)
1960 - 215/55 R16 (Sommerreifen)
2060 - 225/60 R16 (Sommerreifen)
1930 - 225/45 R17 (Sommerreifen)
2074 - 225/55 R17 (Sommerreifen)
1943 - 225/40 ZR18 (Sommerreifen)
1960 - 235/50 R16 (Sommerreifen)
1964 - 235/45 R17 (Sommerreifen)
1967 - 235/40 ZR18 (Sommerreifen)
2065 - 245/45 R18 (Sommerreifen)
2065 - 245/45 ZR18 (Sommerreifen)
1940 - 255/40 R17 (Sommerreifen)
1937 - 255/35 R18 (Sommerreifen)
1937 - 255/35 ZR18 (Sommerreifen)
2016 - 255/40 ZR18 (Sommerreifen)
2016 - 255/35 ZR19 (Sommerreifen)
2092 - 255/35 ZR20 (Sommerreifen)
1775 - 155/65 R15 (Winterreifen)
1895 - 185/65 R15 (Winterreifen)
1935 - 195/65 R15 (Winterreifen)
1930 - 205/55 R16 (Winterreifen)
1960 - 215/55 R16 (Winterreifen)
2092 - 215/65 R16 (Winterreifen)
2060 - 225/60 R16 (Winterreifen)
1930 - 225/45 R17 (Winterreifen)
2070 - 225/55 R17 (Winterreifen)
1940 - 225/40 R18 (Winterreifen)
2010 - 225/45 R18 (Winterreifen)
2040 - 235/45 R18 (Winterreifen)
2114 - 235/50 R18 (Winterreifen)
1940 - 255/40 R17 (Winterreifen)
  • Impulszahl und Radumfang bei MFD einstellen ? Beitrag #3
robek
habe 225/40 ZR18 (Sommerreifen) müßte also 1943 eingestellt werden. Nach probefahrt hatt das Navi aber auf 1942 gestellt. Ist das normal das sich das MFD selbst nachjustiert ?
  • Impulszahl und Radumfang bei MFD einstellen ? Beitrag #4
kaschmidt
Hat Martin doch geschrieben:
  • Impulszahl und Radumfang bei MFD einstellen ? Beitrag #5
robek
wer lesen kann ist im vorteil :roll: :D
  • Impulszahl und Radumfang bei MFD einstellen ? Beitrag #6
Dimitris
Dimitris
Ich habe bis jetzt noch nie (3 Passats mittlerweile) nach- bzw. manuell justiert und die Routen sowie die Position war immer so genau wie es nun möglich ist, egal ob Winter- oder Sommerräder, Alu- oder Stahlfelgen...
Aus dieser Erfahrung würde ich also empfehlen: Lass sein, das Ding macht es schon von alleine richtig! :D
Impulszahl und Radumfang bei MFD einstellen ? - Ähnliche Themen
Hilfe bei Kofferraumbeleuchtungsumbau: Hallo, Ich habe in meinem Passat die Kofferraumbeleuchtung von Glühbirne auf LED umgebaut. Laut meinem Buch "So wird's gemacht" ist die Lampe im...
3BG Climatronic heizt wie Bolle: Hallo zusammen, habe jetzt seit geraumer Zeit das Problem, das die Climatronic heizt ohne Ende. Je länger man fährt desto wärmer wird geheizt...
[ANGEBOT:] PREISLICH sehr interessantes KESKIN KT17 Hurricane ***TURBINENRAD*** bei mir zum *EINFÜHRUNGSPREIS* erhältlich *TOP*: Hallo zusammen :) , da ich mich wie jedes Jahr nach optisch ansprechenden und preislich interessanten Felgenmodellen für euch umsehe, ist mir...
Brummelgeräusch ab 50km/h: Hallo Leute, ich bin neu hier und habe dieses Forum aufgesucht da ich hier auf Antworten hoffe. :) Ich fahre ein Passat 3c 2TDI mit DSG Getriebe...
Passat3b.de wird zu meinPassat.de: Hallo alle Zusammen, wie in den letzten Tagen angekündigt, hat das Forum nun einen neuen Anstrich bekommen. Weiterhin wurde eine Namensänderung...
