Hupen beim schliesen + Motorölfragen ! :)
Diskutiere Hupen beim schliesen + Motorölfragen ! :) im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo! Ich hätte noch en kurze Frage. Und zwar hupt mein passat immer beim Abschliesen und da wollt ich mal fragen ob man dies irgendwie ändern...
  • Hupen beim schliesen + Motorölfragen ! :) Beitrag #1
chosen
Ich hätte noch en kurze Frage. Und zwar hupt mein passat immer beim Abschliesen und da wollt ich mal fragen ob man dies irgendwie ändern kann. Ich hätte gerne das er so wie alle anderen Passats blinkt!
Tobias
  • Hupen beim schliesen + Motorölfragen ! :) Beitrag #2
Ho$hi
Das nennt sich Quittierton.
Würde mal die Suchfunktion nutzen...
Aber das lässt sich nur per VAG-COM freischalten, oder beim :)
Ander gibts da keine Möglichkeit...
Ho$hi
  • Hupen beim schliesen + Motorölfragen ! :) Beitrag #3
es sei denn Du hast einen der ersten Passi (mit grüner Beleuchtung)
  • Hupen beim schliesen + Motorölfragen ! :) Beitrag #4
Ho$hi
@Marc
stimmt, hast recht.
Außerdem kannst Du das nur machen wenn du eine Alarmanlage hast.
Sonst klappt das mit dem Hupen auf keinen Fall.
  • Hupen beim schliesen + Motorölfragen ! :) Beitrag #5
VW Fahrer
Und trotzdem findet man das in der Suche !
  • Hupen beim schliesen + Motorölfragen ! :) Beitrag #6
blondbe
blondbe
das mit dem Hupen klappt wohl bei ihm, er will das WEG haben und dafür das Blinken.
Oder hab ich das falsch gelesen?
  • Hupen beim schliesen + Motorölfragen ! :) Beitrag #7
Ho$hi
@blondbe
stimmt - hups - habe ich jetzt auch gesehen.
das geht aber auch nur beim :) weg, oder mit vag-com ! sonst ist da nichts zu machen...
  • Hupen beim schliesen + Motorölfragen ! :) Beitrag #8
@blondbe
eben so war es bei den ersten 3Bs, die haben gehupt und nicht geblinkt, und man konnte es nicht deaktivieren
  • Hupen beim schliesen + Motorölfragen ! :) Beitrag #9
Ho$hi
AAAAAAAAAAAACHSO.
Das wusste ich ja noch gar nicht.
Gut, so lernt man dazu. Wundebar...
  • Hupen beim schliesen + Motorölfragen ! :) Beitrag #10
chosen
Jo ich hab einen der ersten 3B....wie ihr schon sagtet, mit grüner beleuchtung :(
is nen 1.8T von 97 Motorkennbuchstabe AEB
und was kann ich da nun machen?
Tobi
  • Hupen beim schliesen + Motorölfragen ! :) Beitrag #11
wenn es blinken soll kannst Du Dir im Eletronikfachhandel (Conrad) ein Zusatzmodul besorgen und einbauen
wenn das Hupen aufhören soll, kannst Du nur die Hupe abklemmen, aber dann haste auch kein Alarm mehr
  • Hupen beim schliesen + Motorölfragen ! :) Beitrag #12
chosen
welches Modul soll ich dann kaufen und wohin muss es eingebaut werden??
Ist der Einbau schwierig?
  • Hupen beim schliesen + Motorölfragen ! :) Beitrag #13
der Einbau wurde hier im Forum beschrieben, ich habe jetzt keine Lust danach zu suchen
  • Hupen beim schliesen + Motorölfragen ! :) Beitrag #15
chosen
ok, dankeschön.
Ich habe dennoch noch en Frage und zwar welches Motoröl sollte ich auf meinem 1.8T fahren, derzeit bekommt er 10W40.... allerdings hat er als ich ihn gekauft habe 15W40 drauf gehabt. nach ca. 5000km war der Turbolader defekt (überhitzt) was das der Fehler, mit dem Öl?? Weil das 15W40 wurde frisch vom :) draufgemacht, da ich das auto beim :) gekauft habe.
  • Hupen beim schliesen + Motorölfragen ! :) Beitrag #16
WarLord
Vollsynthetisches Motorenöl 0W40 nach VW Norm (afaik ist das 502 00) wäre nicht schlecht.
Gruß WarLord
  • Hupen beim schliesen + Motorölfragen ! :) Beitrag #17
chosen
und 10W40 kannich also nicht fahren??
Weil das nämlich in meinem Benutzerhandbuch für alle benzinmotore als OK angegeben ist!
Tobias
  • Hupen beim schliesen + Motorölfragen ! :) Beitrag #18
Balimann
10W-40 kannst du auf jeden Fall fahren, wenn es nach deinem Benutzerhandbuch ok ist. 0W40 wird deinen Ölverbrauch erhöhen, hat aber auch Vorteile, vor allem, wenn du dich im hohen Drehzahlbereich befindest, liefert es in meinen Augen mehr Leistung.
  • Hupen beim schliesen + Motorölfragen ! :) Beitrag #19
WarLord
0W40 sollte den Ölverbrauch eigentlich nicht erhöhen. 10W40 ist aber auf jeden Fall auch ok (solange es die VW Norm erfüllt), auch wenn ich 0W40 nehmen würde (da es eigentlich immer vollsynthetisch ist, dadurch einige Vorteile hat und auch, wenn es kalt ist, eine höhere Schmierfähigkeit hat).
Gruß WarLord
  • Hupen beim schliesen + Motorölfragen ! :) Beitrag #20
chosen
hmmm na dann bin ich aber Beruhigt :)
Ihr habt mir ja sofort wieder angst gemacht....und dann bin ich eigentlich auch durch mit meinen Fragen.......
oder eine kleine hätte ich noch! Und zwar wenn derWagen kalt ist dann pfeift der Turbo immer kurz und recht laut bis er die 90°C erreicht hat bei knapp über 3000upm. (Ich weiss das man so hoch nicht drehen soll wenn kalt, aber is mir halt 1, 2 mal passiert) ist das auch normal??
Hupen beim schliesen + Motorölfragen ! :) - Ähnliche Themen
