kyp245
Hallo zusammen.
Da ich auch ein Homelink-Modul in meinem Passat haben wollte und keine 300,-€ locker machen will, habe ich eins umgebaut. Original-Sendeeinheit raus, Universalfernbedienung angepasst und eingebaut. Was haltet ihr davon? US-Blende (20€) und Universalfernbedienung (20€) vom www-Auktionshaus, etwas Platine, Draht und hoffentlich mehr Ahnung vom Löten als ich sie hab
Aus der Originalblende den Bereich für das Modul ausschneiden und mit etwas Styropor aus der US-Blende unterfüttern (roter Bereich, mit doppelseitigem Klebeband befestigt) dann aus einer Keksdose ein Blech zuschneiden und auf die Führung für den Spiegel kleben (grüner Bereich). Das Blech muss auch unten auf die Führung geklebt werden, damit es hält.
Original-Sendeeinheit raus, modifizierte Universaleinheit rein. Die Stehbolzen der Tasten und der Lichtleiter mussten bei mir gekürzt werden, da die neuen Taster höher sind.
Deckel drauf, fertig.
Das Modul wird von einer Batterie gespeist, weil ich nicht die ganze Blende zerschneiden wollte.
Hab das schwarze Modul genommen, dann kommt es besser zur Geltung.
