hintere Tür läßt sich nicht schließen, bitte um hilfe !!!
Diskutiere hintere Tür läßt sich nicht schließen, bitte um hilfe !!! im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo zusammen,
heute morgen ging alles einwandfrei und jetzt streikt meine hintere Tür rechts.
Beim schließen gehen alle Türen zu außer die...
hintere Tür läßt sich nicht schließen, bitte um hilfe !!! Beitrag #1
Beim schließen gehen alle Türen zu außer die hinten rechts. Es blinkt nicht beim schließen somit ist auch denke ich die Alarmanlage nicht aktiv.
Beim öffnen komischer weise blinken die Blinker aber der Türpin hinten rechst bleibt unten.
Kann das an dem schloß liegen ? ist er wohl defekt ? oder liegt es an dem KSG ?
hintere Tür läßt sich nicht schließen, bitte um hilfe !!! Beitrag #2
Nimm mal den Faltenbalg ab und schau nach kabelbruch. Hatte ich auch letztens
hintere Tür läßt sich nicht schließen, bitte um hilfe !!! Beitrag #3
aber ich hatte die letzten tage/wochen keine anzeichen dafür. kommt das so plötzlich der kabelbruch ?
hintere Tür läßt sich nicht schließen, bitte um hilfe !!! Beitrag #4
bei mir ging auch frühs noch alles und abends beim abschliessen war es passiert. alle Kabel durchgescheuert. schau einfach nach, ist ne Minutensache
hintere Tür läßt sich nicht schließen, bitte um hilfe !!! Beitrag #5
Oder es ist das Türschloss selber. Dachte bei mir auch es wär ein Kabelbruch. Aber nach dem Löten des Türschlosses hat wieder alles funktioniert.
Hab ein paar Bilder gemacht vom Ausbau des hinteren rechten Türschlosses. Falls jemand die gebrauchen kann z.B. für ne Reparaturanleitung, einfach bei mir melden.
MfG Jens
hintere Tür läßt sich nicht schließen, bitte um hilfe !!! Beitrag #6
hab das problem glaube ich gefunden. Faltenbalg runter genommen und siehe da ein kabel hat sich aus dem stecker gelöst
hintere Tür läßt sich nicht schließen, bitte um hilfe !!! Beitrag #7
Na dann haste doch Glück gehabt.
Wenn das immer so einfach wäre
