hmm, also du willst einfach nur, das dein Auto beim beschleunigen nicht mehr nach hinten einbricht?
Wenn du keine eintragung machen willst, bleibt dir da nichts anderes übrig als Performance-Stoßdämpfer zu montieren. Also Dämpfer mit strafferer Abstimmung. Das geht allerdings zu lasten des Fahrkomforts...
Wenn es jetzt um das starke einfedern geht, könntest du einfach Federwegsbegrenzer montieren. Aber die montiert man um ein durchschlagen der dämpfer bzw. einen kontakt des Reifens mit der Karosserie zu verhindern. Wäre also nichts für deinen Bereich.
