Hilfe, ZV spinnt!
Diskutiere Hilfe, ZV spinnt! im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi Leute! Ich wollte am Wochenende eine Alarmanlage bei mir im Passi anschließen! Wollte sie an die ZV anschließen, da ich ab Werk keine FB habe...
  • Hilfe, ZV spinnt! Beitrag #1
PassatXL
PassatXL
Hi Leute!
Habe einige Sachen ausprobiert, weil ich die Belegung der Kabel für den Impuls Auf/Zu nicht wusste.
Und dabei habe ich wahrscheinlich etwas kaputt gemacht! :(
1. Wenn das Fahrzeug von aussen verschlossen wird, blinkt die rote LED nicht mehr!
2. Wenn das Fahrzeug von innen verschlossen wird, gehen alle Knöpfe runter aber der von der Fahrertür geht wieder hoch!
Was kann es sein?
Kann mir Jemand von Euch weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus!
Martin
  • Hilfe, ZV spinnt! Beitrag #2
der bärliner
der bärliner
Vielleicht nen Stecker nicht wieder angeschlossen?
  • Hilfe, ZV spinnt! Beitrag #3
mailman
Eventuell der Mikroschalter in der Fahrertür, die geht ja wieder auf.
Hast du die Alarmanlage an den Mikroschalter angeschlossen?
  • Hilfe, ZV spinnt! Beitrag #4
OTTO
Der Kabelbaum zur Fahrertür könnte einen Kabelbruch haben.
MfG Otto
  • Hilfe, ZV spinnt! Beitrag #5
PassatXL
PassatXL
Ich habe etwas durch Zufall festgestellt:
Wenn ich die Türen von aussen verschließe, egal ob rechts oder links, gehen die Pinne erstmal runter!
Die LED an der Fahrertür blinkt aber nicht. Wenn ich dann den Schlüssel noch mal bis zu Anschlag drehe, sodaß die Komfortschaltung für die Fenster anktiviert wird, blinkt die LED! Wenn ich jetzt noch einmal den Schlüssel bis zum Anschlag dreher, geht der Türpinn von der Fahrertür wieder hoch!
Was ist das???
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Martin
  • Hilfe, ZV spinnt! Beitrag #6
PassatXL
PassatXL
Mir ist noch etwas eingefallen!
Im Fehlerspeicher habe ich eine Fehler, der immer wieder auftaucht, sobald die ZV betätigt wird!
Die Beifahrertür hat den Fehler 00928.
Der Fehler war, soweit ich mich erinnern kann, schon immer drin. Aber die LED blinkt erst seit kurzem nicht!
Martin
Hilfe, ZV spinnt!
Hilfe, ZV spinnt! - Ähnliche Themen
Tür ZV/FB: guten Abend. Ich bin neu hier und habe die ein oder andere Frage. Ich hatte Probleme mit meiner ZV. Die Komfort Funktionen funktionierten...
Mal blinkt die Rote Led an der Fahrertür mal nicht: Hallo ich habe mal eine Frage warum blinkt die Rote Led an der Fahrertür mal und einmal nicht? Ich habe eine originale ZV mit Schlüssel ohne FB...
Zentralverriegelung Passat 3bg FFB geht nicht: Hallo liebes Forum. Habe ein VW Passat 3BG bekommen, Baujahr ist 27.11.2000 mit ALZ Motor (1.6l 102 PS) Hinten Maunelle Fensterheber. Fahrzeug...
[DRINGEND] Alarmanlage spinnt - Kann Auto nicht abschliessen: Nimmt es mir jetzt bitte nicht übel, aber da mein 3B Vari an der Str. steht, ohne Alarm und mit offenem Kofferraum benötige ich dringende Hilfe...
