hilfe Scheiben laufen ständig an wenn es regnet
Diskutiere hilfe Scheiben laufen ständig an wenn es regnet im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, jetzt wo die Regenzeit wieder losgeht laufen bei mir die Scheiben auf einen Schlag an, wie wenn ich einen Wasserkocher im Fussraum...
  • hilfe Scheiben laufen ständig an wenn es regnet Beitrag #1
heiche
jetzt wo die Regenzeit wieder losgeht laufen bei mir die Scheiben auf einen Schlag an, wie wenn ich einen Wasserkocher im Fussraum angemacht hätte.
- Wasserkasten vorne ok (Abläufe
- Heizungsstellklappen alle gerade gecheckt
- keine feuchten Fussmatten o.ä.
Habt Ihr noch eine Idee ?????
  • hilfe Scheiben laufen ständig an wenn es regnet Beitrag #2
heilbutt
hi
hast du auch den innenraumfilter gecheckt? :)
mfg heilbutt
  • hilfe Scheiben laufen ständig an wenn es regnet Beitrag #3
heiche
heilbutt schrieb:
hi
mfg heilbutt
Sorry ja hab ich natürlich schon gewechselt
  • hilfe Scheiben laufen ständig an wenn es regnet Beitrag #4
derChris
derChris
is gláub ich n typischer passatfehler...da klappt immer irgendwas mitm luftaustausch falsch...
...einfach die klima einschalten dann sinn die fenster in 2 min frei :wink:
  • hilfe Scheiben laufen ständig an wenn es regnet Beitrag #5
gaspassat
Meine Schwester hatte das mal beim Mazda MX3. Die Werkstatt hat ihr dann gezeigt, wo man die Umluft ausschaltet :D
  • hilfe Scheiben laufen ständig an wenn es regnet Beitrag #6
ALF
ich hatte so was mal durch ein undichten Währmetauscher, war aber nen 35i & bei nen Golf2
  • hilfe Scheiben laufen ständig an wenn es regnet Beitrag #7
heiche
ich denk mal da würd es aber immer ob es regnet oder nicht anlaufen und nach Kühlwasser riechen oder ??????
  • hilfe Scheiben laufen ständig an wenn es regnet Beitrag #8
ALF
jo stimmt, immer wen man die heizung anmacht.
erst beschlagen die nur & irgenwann gibs nen halben kühlwasser wechsel in die fahrgastzelle.
  • hilfe Scheiben laufen ständig an wenn es regnet Beitrag #9
Turboesel
bei mir ist es so wenn ich merke das die WSS anläuft schalt ich gleich auf das WSS symbol und schon läuft nix mehr an ,am besten auch so laufen lassen bis eine bestimmte innenraumtemperatur erreicht ist,und wenn es dir gar so bläst nimm ganz einfach die regelung etws runter
hilfe Scheiben laufen ständig an wenn es regnet - Ähnliche Themen
Ständig beschlagene Scheiben hinten: Hallo zusammen, Ich habe mich schon bemüht, mit der Boardsuche Antworten zu finden. Hat leider nicht geklappt. Bei meinem 3BG Variant (ohne...
H+R 40/40 Federn mit Seriendämpfern: Hallo, es geht um einen Passat 3C5 Variant BJ2005, 2,0l TDI, 140PS, DSG. Folgendes Problem. Hatte vorne Fahrerseite einen Federbruch. VW sagt...
HILFE, Zahnriemenscheibe abgesprungen, Motorschaden?!: Hallo... bin seit 14 Tagen stolzer Besitzer eines „alten“ 3B EZ 10/98, 1,8l 92kw, Basis in der wunderschönen Farbe „Candyweiß“...
Div. Motoren auf BABs bzg. Vmax/Nm - Kaufberatung: Hi Leute Nachdem unter "Passat Allgemein" die meisten Fragen nach Kaufberatung gestellt werden, dachte ich mir, dass ich hier vielleicht mal...
