Hilfe! Öl im Brennraum
Diskutiere Hilfe! Öl im Brennraum im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, fahre einen 3b 1,6 l Maschine von 1997, er hat 180 TKM runter....... zuerst verlor er immer nur Wasser bzw. das war immer spurlos...
  • Hilfe! Öl im Brennraum Beitrag #1
Josy
fahre einen 3b 1,6 l Maschine von 1997, er hat 180 TKM runter....... zuerst verlor er immer nur Wasser bzw. das war immer spurlos verschwunden....kurze Zeit später hatte ich "Ruckler" beim Gasgeben und er hatte keine Power mehr, außerdem gab es im Leerlauf ständig Schwankungen zwischen 900 - 1500 U/min.......
mein Mechaniker hat darauf hin die Drosselklappe gereinigt die Kurbelwellenentlüftung erneutert und nun auch vor 3 Tagen die ZKD gewechselt mit planschleifen etc.,.......das Wasser - Problem ist nun behoben, aber nun verbrennt er Öl, ich habe riesige stinkende blaue Wolken nun wurden die ZK-Schäfte gewechselt, Ölwechsel gemacht, Motor wurde gespült etc. aber er verbrennt noch immer Öl ????
Hat jemand nen Rat oder vllt sogar ähnliche Erfahrungen gemacht?
Will mein Auto (heile) wieder :cry:
  • Hilfe! Öl im Brennraum Beitrag #2
Ventilschaftdichtungen, Kolbenringe oder gepfuscht.
  • Hilfe! Öl im Brennraum Beitrag #3
achim-on-tour
hat mal einer die Kompression auf jeden Zylinder gemessen?
  • Hilfe! Öl im Brennraum Beitrag #4
Josy
Schaftdichtung sind gemacht....die waren aber ok. Kolbenringe sollen jetzt gemacht werden.....aber ehrlich gesagt verspreche ich mir da nicht viel von :(<br /><br />-- 21.06.2010 - 15:06 --<br /><br />
Nö, nicht das ich wüsste. (hab ja auch keine Ahnung) Wozu soll das dienen?
  • Hilfe! Öl im Brennraum Beitrag #5
achim-on-tour
über den Kompressiondruck kann man Aussagen treffen ob Teile
mit Dichtfunktionen ( Ventile, Schaftdichtungen & Kolbenringe )
schadhaft sind ....
bevor ihr jetzt alles wieder zerlegt würde ich das erst mal machen!
sollte im jetzigen Zustand die Minimalwerte unterschritten werden
so kann man dann davon ausgehen das es die Ringe sind und oder
die Laufflächen im Zylinder ....
das bedeutet Zündkerze raus, Messuhr oder Gerät einschrauben
Motor durchdrehen und ablesen .... ist schneller als auf verdacht
das ding zu zerlegen
daher vielleicht erst mal messen lassen
Nachtrag: hat der Motor eventuell eine Druckdose zwischen
Ansaugung KWG-Entlüftung & Zylinderkopfabdeckung ??
  • Hilfe! Öl im Brennraum Beitrag #6
Josy
Kein Plan, ob er sowas hat. Ich habe das Messen vorgeschlagen, darauf hin kam die Antwort, dass dazu eh alles zerlegt werden müsste. Er hat also nun alles auseinander gebaut und die Kolbenringe sollen wohl defekt sein (für mich als Laie war es eher "nur dreckig") aber gut. Ich hoffe, dass es das nun gewesen ist. :/ Ist ja jetzt alles neu, dürfte dann ja nichts mehr passieren....hoffe ich.
Trotzdem schonmal vielen Dank für die Antworten.
Werde dann abschließend berichten, sofern es sich denn dann erledigt hat
  • Hilfe! Öl im Brennraum Beitrag #7
achim-on-tour
darf man fragen was du da bis jetzt gezahlt hast? :ugly:
drück dir auf jeden Fall die Daumen das es nun behoben ist ...
achiM
Hilfe! Öl im Brennraum - Ähnliche Themen
3BG AVB Kühlwasser im ÖL und Öl im Kühlwasser: Moinsen, bin langsam am verzweifeln und hoffe, dass evtl. noch jemand eine Idee hat. Fahrzeug: Passat Variant 1,9 TDI AVB 275000km Folgende...
hoher Öl- und Wasserverbrauch, VR5 Agz: Hallo die Herren, ich fahr nen 3B Variant VR5 mit knappen 255tkm. TT5 hat er auch und ne Gasanlage, die läuft und immer benutzt wird. Auto war...
Ölwechsel bei Kopfdichtungswechsel -> Vorgeschrieben ja/n: Hallo, Vorweg: bitte hackt nicht auf mir rum, das IHR sicher immer einen Ölwechsel bei dem Wechsle der ZKD machen würdet etc.!! Worum es geht...
