Hilfe, neue Bremsen ???!!!
Diskutiere Hilfe, neue Bremsen ???!!! im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, ich bin dabei meinen VW Passat 3b 1.8 auf 288 Bremse umzubauen. Allerdings muss ich dabei auch die Bremssattel wechseln. Dabei gedenke...
  • Hilfe, neue Bremsen ???!!! Beitrag #1
walle3b
Dabei gedenke ich die Bremssattel vom 1.9 tdi einzubauen, der TüV-Mensch sagte, dass ich vom VW eine Betriebserlaubnis oder ähnliches brauche. Bei VW sagte man mir, sie wüssten nix von...ganz toll.!!!
Kann mir da jemand mit einem Rat helfen?!!!
  • Hilfe, neue Bremsen ???!!! Beitrag #2
Duke
Duke
Ich weiss gar nicht was das immer soll ,warum Ihr immer den Tüv dazuzieht . Ich hab meinen auf 312 er Bremse umgestellt , überall steht ganz gross VW drauf ,alles Original .Bei Tüv hat es niemanden interessiert ,hautsache die Belagstärke war IO ,und die Scheiben waren nicht eingelaufen .
Es will mir doch wohl jetzt keiner erzählen ,...das der Tüv alle Scheibendurchmesser im Kopf hat , und die exakt jedem Wagen zuordnen kann .
Da meine Bremse vom V6 TDI stammt , hab ich drauf geachtet das alle übrigen Teile identisch sind , mit dem was auch original verbaut ist .
Wenn euch der Umbau zu " Riskant " ist ,dann sollte man die Finger davon lassen und alles im Originalzustand belassen .
mfg Duke
  • Hilfe, neue Bremsen ???!!! Beitrag #3
@ Walle3b: schau mal hier: http://www.turboholic.de/downloads/sheets/312_bremse_gutachten.jpg
Halt deinem TÜV - Menschen das mal unter die Nase...
Und: Die Vorderachsen und somit auch die Bremsen von A4 und Passat sind gleich!
Noch ne kurze Frage: Ist in Leipzig nicht eigentlich die DEKRA zuständig?
  • Hilfe, neue Bremsen ???!!! Beitrag #4
walle3b
Danke für das Gutachten!!! (Ich hoffe es wird ihm reichen)
Ja , eigentlich darf DEKRA auch Teile abnehmen.
Nochmals DANKE
Hilfe, neue Bremsen ???!!! - Ähnliche Themen
Bremsscheiben vorne andere verbaut als nach PR Nummer?: Guten Tag allerseits, Habe ein "kleines" Problem mit meinen Bremsscheiben vorne. Vor weg zum Auto, es ist ein Passat B5 (Typ: 3b), BJ: 1998, mit...
Bremse hinten links fest trotz neuem sattel, neuem bremssattelträger und ausgehängtem handbremsseil: Hallo passat gemeinde. ich habe ein problem mit meinem passat. passat variant 1,8t aeb baujahr 9/98 handschalter frontantrieb. verbaut sind ate...
TÜV Mängel - Lohnt sich Reperatur?: Hallo, ich fahre seit knapp 1,5 Jahren einen VW Passat 3B 1.6 Liter, hat jetzt 203.000km runter. Hatte bis dato kaum Probleme, Zündkerzen und...
Bremse VoLi wird immer wieder heiß: Hallo liebe Leute, mein erster Thread, hoffentlich passend einsortiert und mit allen Infos die Ihr braucht um evtl. helfen zu können :-) Also...
