Hilfe Griffleiste Heckklappe Variant 3B
Diskutiere Hilfe Griffleiste Heckklappe Variant 3B im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Die Schließzylinder samt Halterung ist in der Griffleiste in einem Metallzylinder geführt. Dieser scheint öfter mal festzusitzen. Ich habe den...
  • Hilfe Griffleiste Heckklappe Variant 3B Beitrag #21
Felix_Berlin
Die Schließzylinder samt Halterung ist in der Griffleiste in einem Metallzylinder geführt. Dieser scheint öfter mal festzusitzen. Ich habe den Schließzylinder samt Halterung mit einer Nuss als Durchschlag und dem Hammer aus der Griffleiste rausgeschlagen. Dann ging die Griffleiste von der Heckklappe.
  • Hilfe Griffleiste Heckklappe Variant 3B Beitrag #22
Vorher innen die Klammer lösen. WD40 hilfr auch etwas.
VG
  • Hilfe Griffleiste Heckklappe Variant 3B Beitrag #23
WD-40, das hauptsächlich als Kontaktspray, Korrosionsschutz und Reiniger verwendet wird.
Das sind Mythen, das "WD40" hilft...
In Werkstätten wird es auch gerne verwendet, um festgerostete Schraubverbindungen zu lösen; dazu muss es aber manchmal bis zu einigen Stunden einwirken, um den Rost zu unterkriechen. Die Schmierwirkung von WD-40 ist dagegen relativ gering, jedoch ausreichend für quietschende Scharniere. Auch zur Waffenreinigung wird WD-40 neben Ballistol häufig verwendet.
Nicht geeignet ist es aufgrund seiner mangelnden Schmierwirkung zur Schmierung von Gewindespindeln, Fahrradketten oder Schlössern. Zudem greift die rostlösende Wirkung die Federn in Schlössern an.
Jedes billige MultiÖl oder ähnliches ist besser geeignet ;)
