hilfe bei Zentralverrigelung
Diskutiere hilfe bei Zentralverrigelung im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo bei meinem 3b öffnet die hintere Tür nicht mehr der Pin geht nicht mit hoch Wie bekomme ich die Tür auf Gruss Jens
  • hilfe bei Zentralverrigelung Beitrag #1
beulemann
nicht mit hoch
Gruss Jens
  • hilfe bei Zentralverrigelung Beitrag #2
Joker82
Hallo ich würde erstmal von innen versuchen 2x am Türgriff zu ziehen.
Gruß Joki
  • hilfe bei Zentralverrigelung Beitrag #3
beulemann
HI Joki
habe ich schon gemacht,von innen gehalten und von aussen
gezogen hat nichts gebracht
Gruss Jens
  • hilfe bei Zentralverrigelung Beitrag #4
bossichen
entferne mal die Gummitülle von der B-Säule zur Tür und überprüfe die einzelnen Leitungen, die brechen dort gerne.
Grüße Jens
  • hilfe bei Zentralverrigelung Beitrag #5
beulemann
Hi
so die Tür geht wieder auf :D
Ich habe ein bisschen von aussen auf den Türgriff
geschlagen dann gings wieder.
Habe dann gleich am Türgriff das Seil etwas lockerer gestellt.
Hoffentlich wars das.
Gruss Jens
hilfe bei Zentralverrigelung - Ähnliche Themen
ZV geht nicht mehr.....: Moin liebe Leute..... Seit ein paar Tagen läßt sich mein Türschloss auf der Fahrerseite komplett im Kreis drehen mit dem Schlüssel.....auch mit...
Türschloss ausbauen, Zentralverriegelung Platine nachlöten, Batterie entlädt sich: Hallo zusammen, weil ich mal wieder drei Schlösser ausbauen musste hab ich eine Doku dafür geschrieben, wie das in gut einer Stunde pro Schloss...
Arretierungsring Schlosszylinder: Hallo Ihr Lieben, nachdem mein Fensterheber vorne rechts sich verabschiedet hat, überfiel mich der Wahnsinn, auch gleich das vermeintlich defekte...
