Hilfe bei Standlicht
Diskutiere Hilfe bei Standlicht im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo zusammen Bei meinem Passat 3b Bj97 geht seit kurzem das rechte Standlicht nicht mehr. (vorn und hinten) Die Sicherungen und Lampen sind...
  • Hilfe bei Standlicht Beitrag #1
beulemann
Hallo zusammen
Die Sicherungen und Lampen sind o.k.
Es kommt an der Sicherung kein Strom an.
gibt es ein Relais ,wenn ja wer weiss welches es ist?
Danke
Gruss Jens
  • Hilfe bei Standlicht Beitrag #2
Blue Magic 3B
Blue Magic 3B
Hallo ,
Mit dem Lichtschalter geht es nicht ?
Oder
Mit dem Blinkerhebel für Parklicht rechts ?
Die Sicherungen 22 + 23 sind für Standlicht :!:
Lies mal das :
http://www.meinpassat.de/forum/t67250.html
MfG
Blue Magic 3B
  • Hilfe bei Standlicht Beitrag #3
beulemann
Hallo Blue Magic 3B
komischerweise funktioniert das Parklicht!
Den Lichtschalter habe ich auch gerade getestet ,scheint i.o.
zu sein
Werde jetzt erstmal dei Verkleidung abbauen,
und ein bisschen an dem Kabelbaum wackeln :D
Gruss Jens
  • Hilfe bei Standlicht Beitrag #4
Blue Magic 3B
Blue Magic 3B
Na dann viel Spaß beim suchen :magic:
  • Hilfe bei Standlicht Beitrag #5
beulemann
Hi Blue Magic 3B
danke für die Hilfe!
Es war der Lichtschalter
Gruss Jens
  • Hilfe bei Standlicht Beitrag #6
Blue Magic 3B
Blue Magic 3B
beulemann schrieb:
.........Es war der Lichtschalter
Hallo ,
Tip :schlaumeier: :
Beim nächsten mal nicht einen neuen Trööt aufmachen, erst suchen und dann in einem vorhanden Trööt posten !
MfG
Blue Magic 3B
Hilfe bei Standlicht - Ähnliche Themen
Geräusche vom Antriebsstrang: Guten Morgen werte Gemeinde, Wie in der Überschrift geschrieben mach der Passat ( 3B 1997, 1,6, AHL, 5Gang DCN ) Geräusche die ich zu 100% dem...
Coming home Leuchte rechts ohne Funktion: Hallo zusammen, Ich habe einen Passat B7 bei dem ich den Spiegelblinker rechts erneuert habe. Allerdings geht die coming home Lampe unterhalb...
Rückleuchte undicht: Hallo zusammen, es geht um meinen Passat Variant Bj 2019 Die linke Rückleuchte in der Heckklappe, ist undicht. Wo ich den Wagen gekauft hatte...
